正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我现在在现场 准备电抗器的安装,是户内的,两层楼, 1,上面一层是三个柜子,一个是电抗器柜,那两个是电容柜。 2,一楼是安装电抗器的 我遇到的情况是,现在从电抗器柜字出来的高压线到电抗器的三相出头,该怎么走线啊,??? 从二层打孔直接到一楼 行吗??还是走电缆沟,但是这两个房间没有电缆沟。该怎么解决啊。 如果可以从墙上打孔那么有没有什么规范不。 很着急 希望朋友们给解决下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zhangli325
沙发
三相异步电动机大体上有三种起动方法:
2012-02-14 20:12:14
dianqipanli
板凳
三相异步电动机大体上有三种起动方法:
2012-02-14 16:37:14
加载更多1.直接起动;2.降压起动;3.在转子回路中串入附加电阻起动。
楼主所问的都是降压起动。
星-三角起动:
是将定子绕组为三角形接法的电动机在起动时改接成星形,待电动机起动后达到或接近额定转速时,再将定子绕组通过星-三角降压起动装置切换成三角形运行。
星-三角型起动时将定子绕组接成星形,可使定子绕组每相绕组的电压只获得额定电压的1/√3,因而使电动机的起动电流降为三角形接法的1/3.我们知道,电动机的起动转矩和电压的平方陈正比,所以星形接法时的起动转矩也减小到三角形接法的1/3。因此,这种方法只适合于电动机的轻载或空载起动。
自耦减压起动:
利用三相自耦变压器将降低的电压加到电动机的定子绕组上,使电动机在低于额定电压下起动,以减小起动电流。待电动机转速达到或接近额定转速时,通过操作机构甩开自耦变压器,使电动机在额定电压下正常运行。
为了满足不同的要求,自耦变压器一般都设有65%、80%两组电压抽头。当选用65%抽头时,加到定子绕组对电压只有其额定电压的65%,而起动电流只有直接启动的42%,。
在一般情况下,我们可以根据具体情况选择自耦变压器的抽头电压。如果电动机的容量较小,负载较轻,可选用较低的起动电压。凡电动机较难起动和负载较重,则应选用较高的起动电压。
软启动:
通过电子、电力电子和计算机技术使电动机在起动过程中的电压可以从零开始平滑的上升,直至完成起动过程。是一种先进的起动方法,但是成本较高,应该用在必须使用的场所。
变频器是利用先进的电子、电力电子、计算机技术对于电动机的转速通过频率和电压的自动控制来达到所需要的要求。变频器可以平稳的进行调速,从而满足对于设备的速度要求和节能要求。
软启动只调节起动电压;而变频器对于负载的频率和电压均进行调节。二者不是一回事。
楼主所问的都是降压起动。
星-三角起动:
自耦减压起动:
软启动:
