土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教板式换热器
请教板式换热器
发布于:2012-02-12 16:17:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
BBR 0.8X-1.6/150
BBR 0.5X-1.6/25
符号含义是什么
全部回复(3 )
  • nadaha
    nadaha 沙发
    学习了。谢谢楼主
    2013-08-15 16:32:15
  • ceecaiying
    ceecaiying 板凳
    太好了,又一次学习了
    2012-02-17 08:33:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
集中供暖改地板采暖须慎重
新的采暖季即将来临,不少刚刚收房的业主开始考虑把集中供暖或分户式供暖改成地板采暖。对此,专家提醒:集中供暖和地暖系统各有优劣,如果已采用集中供暖系统,最好不要轻易变动采暖方式,如果一定要改为地板采暖,要特别注意与配套设施的配合。   集中供暖环保但成本高据专家介绍,集中供暖存在着管网热损失大和初期建设成本高等不利因素。另外,集中供暖需建锅炉房,由于须占用一定面积的土地,还要与周围楼栋保持安全距离,因此对整个小区的布局有一定影响。不过,由于集中供暖有专人负责运行管理,集中供暖运行效率高,且有自动监测系统,安全性能比较高。另外,集中供暖过程中排烟所造成的环境污染可集中处理,这与各个住户分别排烟的情况相比,要环保得多。   地暖舒适但注意事项多地暖分电暖和水暖两种。目前采用的地暖大多是水暖,这种采暖方式是将水管铺在地面下,热水通过辐射和对流形式将热量传到房间里。因为热量是从下往上传递的,符合人的生理需要,感觉会很舒适;由于人们对地暖环境的感觉温度比实际温度高1~2摄氏度,所以与其他采暖方式相比更加节能。而由于管道全部铺设在地面下,业主家的平面布局不受限制。   但如果采用地暖,很多问题须引起业主的重视。由于地暖主要是通过辐射的方式传导热量,因此家具的阻挡会影响散热效果。另外,在朝北的卧室和卫生间,由于所需的热量较多,且卧室里除去床、衣柜和桌子,剩下的地面空间很小,由于地暖的水温不高,需要的暖气会稍微多一点。   地暖对水温有一定要求,需要对壁挂炉的出水温度进行设定。地暖较低的回水温度有可能影响普通壁挂炉的使用寿命,增加后期维护成本。由于构造原因,采用地暖时最好选择强化地板或地砖,以确保较好的传热效果,而普通实木地板和复合地板在受热后可能会开裂。另外地毯会增加热阻,影响供暖效果,所以也不能使用地毯。此外,最好选择有腿的家具以降低热阻。
