正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请教各位大侠: 我家电视机有两天时间没开。现在插上电源,按下电源开关还没有1分钟(还没有按电视待机开关),就听见“啪”一声,又过还没有1分钟,又听见“啪”的一声,接着电视机就有烟冒出来。该烟没有胶皮焦味等刺激气味。不知是什么坏了?我猜可能先是电源部分一个电容坏电了,然后保险丝也断了。可是烟是从什么地方出来的呢? 这样,维修费用要多少钱? 还望各位大侠指点。 谢谢!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
duanyuandong
沙发
3楼的兄弟很在行哦。。。
2006-10-16 13:11:16
hongan-ln
板凳
本人觉得,如果个别子系统设备通讯故障,系统软件可以及时指出故障子设备的编号,处理起来还是比较简单的。
2006-09-24 20:30:24
加载更多回复 举报
如果,总线通讯故障,则检查起来就不容易了。
查找工作,首先应该从主机通讯接口开始,
例如:
1、不停机检查:用示波器观察总线通讯波形VPP值,若个别子设备接口击穿,将把总线通讯信号拉低,VPP值降的很低<1VPP,波形发生畸变,这就需要分段观察总线通讯波形VPP值,这一方法找出故障部位还是比较方便的。
这一方法必须在不停机的情况下检查,容易扩大故障范围。
2、停机检查:采用数字万用表,可以分段检查,由于线路具有线路电阻,根据线路阻值同样可以判断出故障部位。
这一方法虽然比较苯,还是安全的。
在此抛砖引玉,请高手指点。
