土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 迷茫新手请教多层建筑消防给水问题
迷茫新手请教多层建筑消防给水问题
发布于:2012-02-12 13:15:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
刚刚出来实习,而且在一间没人带的小设计单位,大多数工程都是多层住宅,或者多层的公建~!
在消防给水设计过程中(达到规范要求做消火栓的建筑)比如8层的私宅,要求做消火栓的,但是这些建筑不可能做泵房什么之类的,消火栓立管也就放在楼梯间转台,设置双栓消火栓,这时候问题出现了,最不利点的消火栓压力根本达不到要求(0.25左右吧),天面设置了水箱,静压差也达不到7M,所以加了管道泵(不知道不设稳压罐行不),扬程在15M,流量5吧(双栓的话流量是否满足?),水箱由市政给水管供水。想问的是消火栓管网给水,是既设置了水箱供水,还接到市政管道吗?如果这样的话,开任何一个栓,它既由天面水箱供水下来,也有市政供水过来,量道水的压力是否会在栓口点叠加还是抵消呢?
问题可能很笨,请大家不要见怪,,最后问题还是到底多层该不该设置高位水箱?接了水箱以后管网要不要接到市政管网,还是说直接设置水泵接合器,水箱,然后不接市政水管,还是说三个都有?
全部回复(25 )
  • charles1016
    charles1016 沙发
    看看小区是否有区域消防水池可用吧。
    2012-02-15 21:24:15
  • qiang405001138
    求教我也不懂
    2012-02-15 20:35:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请问消火栓应该怎么设置?明装,还是怎么处理一下?管道怎么固定?
一个四层办公楼,走道用玻璃作隔墙。请问消火栓应该怎么设置?明装,还是怎么处理一下?管道怎么固定?
