土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 一些cad的小技巧(如果重复,请版主删无赦)
发布于:2006-09-13 21:42:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
由于没看过该版的大多数帖子 不知道现在我所发的是否和已有的重复 如遇此情况 希望版主将此帖删无赦!另外,本帖也是网络上的转贴 可能有些网友会遇到某些自己实践不了的功能 这时 千万别问我 我也不知道的!转自:
http://leafer.bbs.topzj.com/viewthread.php?tid=105950
1. cad中的各种字体的空心问题
命令 textfill 参数 0 为 空心
1 为 实心
(打印出来的图纸文字如果很浓的话,建议看看是不是这个问题)
2.画直线的一种快捷方式
定下了line的第一点后,可以用鼠标控制方向,然后直接输入数字(line的长度),确定就将line定下来了,当然确定方向,可以用捕捉方式,也可用正交
3. trim 命令的使用
这个命令很麻烦,特别是你要用一条线,去截断很多线的时候,一根一根的剪断,很费时间,此时可输入 f (fence) 改变选取方式,然后拉条线,即可一次截断所有的直线。快刀斩乱麻,哈哈,爽!
4.键盘中的方向键,可用来选择以前使用过的命令
5.重叠多线的选择
ctrl+左键,可选取其中的一根,如果想换的话,就再点左键,直到选中你要的对象
6. !的使用
一条线,选中夹点后可用!+数字的方式(如: !10 )使其伸长或缩短相应的长度。其方向要用鼠标控制,当然此时也能用捕捉功能去确定方向。 呵呵,不用!也可以。
补:
7. ’号的使用
在画图形的时候,可能你所需要的对象并不在显示的范围之内,但此时你的命令已经执行了一半了,那么可以用 ’ 加上pan,zoom 之类的命令,来改变视图范围,找到你需要的位置,退出pan zoom命令就可以继续你原来的命令了。
8. .x .y .z 捕捉
在你要捕捉的点时候,分别输入这三个命令,可以让你去分开捕捉各个方向的坐标。比如:你需要A点的 x 坐标,B点的y坐标,这个命令就很有用。
9. oops 命令
oops 可以恢复最后一次删除的对象,而不用撤销删除之后所作的操作。
10. align 对齐对象
这是个好命令,比较简单,朋友们自己去试吧。不过好像只能敲命令噢。
全部回复(3 )
  • lhldragon2004
    lhldragon2004 沙发
    呵呵,我也就是这个意思,也是希望每个人都对我们的论坛发表意见.
    2006-09-14 13:01:14
  • jts3
    jts3 板凳
    版主啊 你真大方啊 像你这样的好人咱论坛已经不多啦 给我加分就是提高我发帖回帖的积极性啊 谢谢啦 奖分之恩当以回帖为报!
    2006-09-14 10:58:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
急!天正画风管偏移
在一张外来装饰图上画图,为什么用天正画风管会偏移插入点很多呢,而CAD本身的命令(如直线)就不会,是天正的问题吗?
