土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 净化工程的得与失!
净化工程的得与失!
发布于:2006-09-13 15:52:13 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
工程为港资兴建高科技电子厂,位于东莞市长安镇某科技园内。该建筑两层,局部三层,建筑面积10,700m2。设备楼与生产厂房相连,设备楼一层有发电机房、变压器房。高低压配电房,层高6.5m;二层为制冷机房,层高5.5m。厂房一层有洁净车间、更衣室、小清洗房、大堂、鞋柜房。仓库、空调机房、工艺用纯水房等,层高6.5m,其中洁净区面积1,760m2;二层有洁净车间、清洗房、鞋柜房、办公室、空调机房等,层高6.5m,其中洁净区面积2,370m2。洁净车间内主要有磁头装配生产线、清洗生产线、检查测试生产线等。局部三层为空气压缩机房、仓库等。
  根据甲方生产工艺要求,洁净室系统技术指标按美国联邦209E有关规定执行。洁净区总面积4,130m2,其中1OO级洁净区面积3,040m2,1,000级洁净区面积89Om2,10,000级洁净区面积200m2。图1、2为本工程一、二层平面图。
2 主要设计参数
  根据甲方生产工艺的要求及FS209E的相关规定,并参考《洁净厂房设计规范》GBJ73-84。见表1。
3 洁净空调系统设计
3.1 洁净空调换气次数
100级:换气次数为400次/小时(断面风速0.36m/s)
1,000级:换气次数为80次/小时
10,000级:换气次数为40次/小时
100,0O0级:换气次数为25次/小时
3.2 洁净空冷负荷
  夏季冷负荷包括围护结构负荷、人员负荷、照明负荷、生产设备负荷、空调机组内风机负荷、新风负荷。其中,生产设备一项由甲方提供设备功率和设备的排气量。经计算,主洁净室面积指标1,170w/m2,清洗房面积指标1,220W/m2。
3.3 洁净室的新风量和送风量
  新风量综合考虑人员卫生所需风量、生产设备排风量、维持洁净室正压所需风量,经计算得出。
  100级洁净室空调送风量由冷负荷和焓差经计算得出。
  1,000级以下洁净室的空调送风量除由冷负荷和焓差的计算值外,还需考虑洁净换气次数,取二者的最大值。之所以与100级洁净室不同,是由于空调方式不同。
3.4 1O0级主洁净室(包括清洗房)的空调方式
  采用PAHU+AHU+FFU的空调方式,见图3。
  其中:PAHU为新风处理机组( Primary Air Handing Unit) ;
     AHU为空气处理机组(Air Handling unit);
     FFU为带风机的高效过滤器(Fan Filter Unit,eff.99.99%MPPS)。
  系统中加PAHU,洁净室正压由PAHU风机马达变频控制,同时使室外环境的变化对洁净室的影响减小,对洁净室的温、湿度控制有利。一楼主洁净室共设PAHU 3台,新风处理总量为30,000CMH,新风处理到低于室内空气含湿量;AHU 5台,空气处理总量为394,000CMH。
  二楼主洁净室共设PAHU3台,新风处理总量为39,500CMH;AHU 10台,空气处理总量为616,000CMH。
  每个车间均为独立空调系统。净化空调机组AHU将从室内抽回的回风与新风机组PAHU处理过的新风混合,经过滤、冷却、加湿等处理后,送至洁净室天花板上的空间,再与由回风技术夹墙回到天花板上的室内空气混合经 FFU送到室内。生产设备的局部排风由排风机排至室外。
  洁净室气流组织为上送下回单向流,天花上基本满布FFU送风,地板采用开孔率为18%的架空地板,部分地板有调节阀,以调节气流的流型。
3.5 1,000级更衣室和小清洗房
  这些辅助洁净车间采用AHU加末端高效过滤器的空调方式。在空调送风量由冷负荷和焓差的计算值小于由换气次数的计算值很多时,采用二次回风,以便洁净室的温、湿度控制,同时减小空调机组的初投资。
3.6 空气处理
  主洁净室的新风经PAHU的初、中效过滤后,再经冷却盘管处理后送给AHU。冷却盘管的冷却功能在新风需除湿时由中央冷源提供冷冻水实现。
  新、回混合风经AHU的过滤、冷却、加热、加湿处理:
  a.冷却:由中央冷源提供冷冻水流经AHU盘管实现冷却功能;
  b.过滤:空气经置于AHU内的初、中效过滤器的过滤,再经末端高效过滤器送至室内。
  c.加热:由装在送风管中的电热器实现加热功能,电热器在此系统中只起辅助作用。
  d.加湿:干蒸汽加湿器通过安装于送风管中的蒸汽喷管向空气中加湿。加湿器为电热式,其供水为RO水。
4 冷源设置和空调水系统
  本工程中空调面积7,100m2,夏季总计算冷负荷4,560kw。洁净区冷负荷4,040kw,非洁净区冷负荷520kw。非洁净区包括办公室、鞋柜房、大堂、仓库等。平均空调面积指标669W/m2。设备楼二楼制冷机房设置 4台法国 CARRIER 373RT螺杆式冷水机组,型号为30HXC375,冷媒为R134a,冷冻水供回水温度7℃/12℃,冷冻水泵和冷却水泵各5台,均为4用1备,并联运行。冷冻水泵型号为SPP150/40,每台流量72L/S;冷却水泵型号为SPP150/32,每台流量87L/S。设备楼顶设菱和FT400冷却水塔4台,并联运行。图4为制冷机房设备平面布置图。
全部回复(5 )
  • jy21ci
    jy21ci 沙发
    管道式加湿器市面上多的是;管道式加热器做法也是很经常的了。我接手的几个工程都是这么做的,再配上自控措施,业主反映还不错。
    2007-05-07 17:13:07
  • jy21ci
    jy21ci 板凳
    更正一下:1、换气次数并不是用来满足冷负荷的;2、楼主未说明工艺对温湿度的要求如何,电加热可能考虑到恒温、湿的要求。
    2007-05-07 17:01:07
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
[锅炉]煤质化验的煤样怎么取法?加急
对煤进行煤质分析,用氧弹测试仪分析煤的发热量,煤样从煤场中取,请问这个煤样怎么个取法?
