土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 使用空气源热泵机组怎样对温泉进行保温和加热(急求)
发布于:2006-09-13 14:07:13 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
采用空气源热泵机组,如何对温泉进行初加热和保温:
例如:温泉的总面积为300平方米,平均深度为:0.8米.如果采用空气源热泵,应该选用多大的机组(多少匹)?温泉初加热的时间宜为多长?如何对其保温?是采用温泉水与机组之间循环?还是采用畜热水箱,对其补充热水?而这补充热水,一小时补充多少较为合适?具体使用工况为:自来水水温15度,环境温度按平均20度,温泉水温要求保持在45度左右.请教高手,望与赐教!!!谢谢
全部回复(4 )
  • shsxiong523
    shsxiong523 沙发
    "池水恒温可采用池水与机组循环加热的方式",最主要的就是这里,如果要保持池水恒温,是不是只要考虑池水散热的热量损失?还是池水散热的热量和温度下降而散热热量的两者之和?
    2006-09-26 09:37:26
  • shsxiong523
    shsxiong523 板凳
    如果要进行二次换热系统,应该加多大功率的板换比较合适
    2006-09-26 09:31:26
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
地源热泵地下部分如何联管为好?
对于地下孔数量较多情况,多少孔为1组较合适?会不会出现一些孔不出力的现象?有做过实际工程且经过1年运行检验的工程,是如何联管的?
