土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热力外线可否用气压试验代替水压试验
热力外线可否用气压试验代替水压试验
发布于:2006-09-13 13:50:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
DN100的热力二次线,设计压力1.0MPa,设计要求分段试验1.5MPa、总体试验1.25MPa,因现场水源问题,可否改成气压试验?压力值还按原设计要求的。
全部回复(17 )
  • niuwendong
    niuwendong 沙发
    我认为不可以,因为不符合规范要求,而且检测渗漏也很麻烦,尤其对于大管径更为困难
    2008-06-06 21:42:06
  • zhaodongming120
    我认为用气体可以!冬季温度降到0度以下和无法解决水源问题的时候都可以考虑采用气压试验。
    气压试验的压力值取水压压力值的0.8倍即可,参照《气体灭火施工验收规范》
    不过高压力采用气体试验具有一定的危险性。
    2008-01-05 19:11:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
和安安画地暖屏幕录像(试用浩辰)
和安安画地暖(试用浩辰)去我那边的浩辰板块看吧,不重复上传了。http://co.163.com/forum/content/1198_480752_1.htm
