土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ cp-4214-320冷冻机油介绍说明
cp-4214-320冷冻机油介绍说明
发布于:2012-02-11 20:09:11 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
CP-4214-320(OEM)
最新多元醇酯,环保型合成冷冻油
目前为复盛,汉锺,Bitzer, Dunham-Bush, Copeland,Refcomp, Carrier(Carlyle), Contour, Century之R22螺杆机组所使用.
CP-4214-320是一种新科技冷冻压缩机油。此专属的科技提供与CFC冷媒的高度稳定性。由其对R22在非常低温之溶解度,以及宽广的黏度范围。高黏度级别的选用使其在旋转式压缩机有非常优越的性能。较高的工作黏度可以在转子之间产生良好的密封性。并且可以在轴承及密封件当中提供良好的润滑。在低温状态下它可提供良好的溶解度及确保油浴式蒸发器良好的回油情况以及较好的热交换效率。极低的挥发性提供良好的油气分离性。目前正在研究有关于螺旋式压缩机的节能效果。有任何问题,请咨讯CPI中国代理商。cp-4214-320汉钟13926549484 www.cpihualai.com 冷冻油CPI320汉钟HBR-B01
典型技术指标 * 32 68 100 150 220 320
粘度@40oCcsASTM D445 27.0 69.9 123 168 227.27 298
粘度@100oCcs 5.55 11.0 14.2 20.2 26.59 32
粘度@100oF 29.3 77.0 649 830 253.9 1536
粘度@210oF 5.7 11.34 78 96 27.4 155.0
粘度指标ASTM D2270 149 148 115 150 150 149
密度1b/gal, 60oF 8.10 8.26 8.41 8.37 8.75
倾点 oF(oC) ASTM D97 -15(-26) -25(-32) -30(-35) -45(-43) -45(-45) -25
闪点 C.0.C., oF(oC) ASTM D92 531(277) 545(285) 558(292) 555(290) 480(249) 520(271)
燃点 C.0.C., oF(oC) ASTM D92 579(304) 620(327) 633(333) 630(332) 546(286) 540(282)
比重 ASTM D1298 0.973 0.982 0.960 1.01 1.005 1.05
总酸价 mg KOH/g, ASTM D664 <0.05 <0.1 <0.2 <0.1 <0.15 <0.15
以上数据并非用于准备产品规格。
  • york压缩机油
    不客气,专业销售进口原装压缩机油十六年了,希望能帮到你们,选择正品
    2022-06-30 10:41:30
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 板凳
    谢谢分享,好资料
    2014-07-05 12:42:05
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
暖通施工转设计 好转吗
我毕业一年半了,在大型国企施工单位,搞工程一年半了,工资到手5000多,搞地铁站的通风空调安装,有时特别烦,真不想干了,想去转行设计,不知好转吗?同时想了解一像我这样的人,转了设计以后待遇会怎样,请学长学姐们给点建议。
