土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 止回阀和倒流防止器的区别
止回阀和倒流防止器的区别
发布于:2006-09-13 10:54:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
止回阀和倒流防止器的区别
全部回复(16 )
  • zm-jing
    zm-jing 沙发
    现在在水表安装当中很多都用防污隔断阀,即倒流防止器,如厂房的生活生产给水,消防给水。当然,一般的进户小表就用不到了,也没必要。
    2009-01-20 16:38:20
  • zm-jing
    zm-jing 板凳
    止回阀、倒流防止器和防污隔断阀区别
    1.倒流防止器=防污隔断阀,
    在我国开始时一般习惯称防污隔断阀,制订国家标准和行业标准时, 根据国外的同类产品的英文翻译成做倒流防止器
    2.由2个止回阀(或2个止回装置)+可以自动感应进出口压力变化的自动泄水器=倒流防止器
    3.止回阀与倒流防止器:均可以防止介质的倒流.但是其防回流的安全性不一样,凡符合国家或行业标准的倒流防止器,隔断的安全性均可以保证,一般回流时渗流的水可以通过自动排水器排掉.而止回阀在密封失效时基本无安全性可言.
    4.水头损失方面:
    减压型倒流防止器(防污隔断阀)的水头损失一般大于7米,小于5米时就可能不安全了.
    止回阀的水头损失较小,不超过3米,
    如果倒流防止器的水头损失能小于3米,而安全性有能得到保证的话,就完美拉!!!
    2009-01-20 16:32:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教雨水管的问题
5层的宿舍,雨水管管径软件计算出来是75的(汇水面积80平米),我用90的。能满足下暴雨时的排水要求么?很担心下暴雨时候水会溢出。。。
