土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 荐泵、阀进出口用无推力减震波纹补偿器(SHTJ)
发布于:2006-09-13 10:52:13 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
1. 产品概述
不锈钢减震波纹补偿器是我公司经过多年的研究,结合市场的需要,将不锈钢与橡胶进
行优化结合,形成一种刚柔相济,耐用环保的新型专利产品。广泛用于中央空调泵、消防泵、生活给水泵的进出口,有效地减少主机震动、吸收管道噪音、保护设备、延长设备使用寿命,具有:耐用、耐高温、耐高压、防腐、环保等优点。有效地解决了老式橡胶软接头所带来的不卫生,易老化,耐压不稳定、易脱层撕裂、爆破等不良因素,解决了泵房的后顾之忧。
2. 应用范围:
1. 各类泵、阀、空压机的进出口;
2. 各类消防配管、空调配管、蒸汽配管等;
3. 一般工厂配管和需要柔性连接的场合;
4. 生活用水配管和需要卫生的场合;
5. 机械设备配管需要减震和补偿热位移的场合。
3. 结构特点:
1. 波纹管形为“S”形波,柔性大,刚性小,无应力集中;
2. 本产品从DN32—DN80一边松套法兰,特别是DN100以上采用无环焊接结构,从而避免冷作硬化。有效解决波纹管焊接点的脆性所造成的易破、易漏等问题。延长波纹管的使用寿命;
3. 法兰边缘有三——四个均匀分布的碗状凸耳,并配以拉杆,从而增强波纹管的工作压力;
4. 每个碗状凸耳内装上一个优质减震橡胶垫,避免震动波经过拉杆传导,从而提高产品吸收管道噪音,减少震动的性能;
5. 拉杆结构:两边带螺帽的螺丝向中间的管形螺母连接,从而起到调节波纹管长短、限制波纹管伸缩量的使用。易于安装。
4. 选型说明:
1. 本产品适用于各类泵、阀进出口和管道的柔性连接;
2. 本产品是替代橡胶避震喉(软接头)的首选产品;安装、使用、维修方便;
3. 工作温度-196~450℃,如温度超过这个范围,订货时请注明;
4. 本产品可根据实际需要选择长度;
5. 本产品有优良的减震吸噪性能,能够吸收管道的热位移,对设备作用力小。
5. 安装使用说明:
1. 安装时不得碰伤,划伤波纹管,严禁焊接飞溅物烧伤波纹管,不得损伤法兰密封面;
2. 泵、阀及管道的重量必须另有支撑,不得将其加到补偿器上,以免影响补偿器正常工作;
3. 补偿器上的拉杆为受力拉杆,用来承受介质内压推力,不能拆除;
4. 安置时不得任意改变产品原定的长度,以免影响产品的使用寿命;
5. 试压使用前,必须装好管道的固定支架,以免运行时引起共振、以免运行时柔性波纹管大幅度伸缩而影响产品的使用寿命。
欢迎各大设计院来电咨询和索要资料
北京首航波纹管制造有限公司深圳分公司
联系人:连桂锋 陈双塔
电话:0755-86128249-12 86128655
传真:0755-86128249-18/13
全部回复(3 )
  • lgf_1210
    lgf_1210 沙发
    如您想对于这些产品进一步了解可以联系我们,我们将为您提供更加详细的资料
    联系人: 陈双塔 连桂锋
    北京首航波纹管制造有限公司深圳分公司
    2006-09-13 11:25:13
  • lgf_1210
    lgf_1210 板凳
    首航不锈钢波纹纹管(SHTN)
    产品结构特点
    膨胀节由一个波纹管和两个端接构成其他零件组成。它通过波纹管的柔性变形来吸收管线轴向位移(也有少量横向、角向位移),端接管或直接与管道接管焊接,或焊上法兰再与管道法兰联接。膨胀节上的小拉杆主要是运输过程中的刚性支承或作为产品预变形调整用,它不是承力件。该类膨胀节结构简单、价格低,因而凡是在管线上可能的地方应优先予以考虑。
    如想对于这个产品进一步了解可以联系我们,我们将为您提供更加详细的资料
    2006-09-13 10:59:13
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
供热管网水力平衡调节方法的研究
论文简介: 目前供热管网(主要为二次供热管网)的热力平衡措施,主要有装设孔板,普通截止阀、平衡阀及自力式平衡阀几种,因为平衡阀及自力式平衡阀造价较高,并且也需要一定的人工调节,所以采用较少,孔板平衡措施由于管网实际安装与计算工况很难相同,所以会有一定的误差,在实际使用中有一定的困难。而装设具有一定调节能力的截止阀进行管网的水力平衡调节,由于其成本低,且管网具有可调性,而得到了广泛的应用。  -------------
