土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
洁净空调系统
新风量冷热负荷如何计算?请高手回答一下!
发布于
2012-02-11 13:11:11
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
l_34082066
找到答案了,希望对大家有所帮助!、
新风冷负荷计算:
湿度指标是净化手术室指标中比较重要的控制指标,按新标准所述,当房间湿度大于60%时候,细菌繁殖的速度就会大大加快。因此,从控制细菌滋生的角度出发,湿度控制尤为重要。在夏季,室外空气含湿量大,室外新风经制冷进入手术室后,也使得手术室内的空气湿度大大增加了,必须对系统进行去湿处理,而主要是对新风的去湿处理。新风冷量:
Qx=Gx×(iw-i)×ρ/3600
其中Gx——新风量,m3/h,
iw——夏季室外状态点的焓值,kj/kg,
io—— 新风处理到的状态点的焓值,kj/kg,
ρ—— 空气密度,kg/ m3,取1.2 kg/ m3;
手术室、走廊与其辅房冷负荷:
Q=G×Δi×ρ/3600
其中:G——送风量,m3/h;
Δi——主空调机组处理的焓差,kj/kg;
根据经验百级手术室Δi取8 kj/kg;千级取10 kj/kg;万级、三十万级取12 kj/kg;走廊辅房取14 kj/kg;
特别说明
热量计算:有条件最好通过详细的计算。估算的话,根据本人多年设计经验,长江区域热量取夏季冷量的1/2,南方地区(两广、福建等一带)热量取夏季冷量的1/3~1/4,东北区域热量取夏季冷量的1.2倍
2012-02-14 09:15:14
来自 PC
评论
举报
xrrnjj
这个算法算出来的冷量小很多,比如说,1个300平方的车间,风量17000,新风量50%的话,照这样算的话新风冷负荷只有大概42kw,但是实际需求可能至少需要8okw。
2012-02-15 16:56:15
来自 PC
评论
举报
l_34082066
主题
5
粉丝
0
+ 关注
私信
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
l_34082066
找到答案了,希望对大家有所帮助!、
2012-02-14 09:15:14
来自 PC
评论
举报
xrrnjj
2012-02-15 16:56:15
来自 PC
评论
举报
加载更多新风冷负荷计算:
Qx=Gx×(iw-i)×ρ/3600
其中Gx——新风量,m3/h,
手术室、走廊与其辅房冷负荷:
Q=G×Δi×ρ/3600
其中:G——送风量,m3/h;
特别说明
