土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于漏电断路器选用
关于漏电断路器选用
发布于:2012-02-11 12:59:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
厨房和洗衣房设备是否要每个设备(现场 )分别加装带漏电的4P断路器?三相电源设备。有标准吗?总配电箱中已安装4P 断路器。
全部回复(7 )
  • imenter
    imenter 沙发
    《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011 第8.4.3条中“ 家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器,供电回路应装设短路和过负荷保护电器,连接手持式及移动式家用电器的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器。”不知道你说的是不是这条。
    2012-04-25 23:09:25
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    可移动电器的插座控制回路必须装设RCD
    2012-04-25 10:30:25
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教:关于10KV真空断路器的选择
想请教一下,永磁式的真空断路器一般比较适合用在哪些项目上。我是做污水处理的,不知道可不可以用这种断路器上图,另外很想知道这种断路器比弹簧储能机构的真空断路器有哪些优缺点。
