土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 能否这样做?
能否这样做?
发布于:2006-09-13 09:56:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
系统高压段管道需要拆除整改,整改时间大概1个月,为减少开支,现将氨液贮存在高压贮液桶里面(系统有2个高压贮液桶),安装完毕后可以利用另外一个桶打压,抽真空.但有的书上说如果长期停车,应将氨取出,觉得有点不可理解,氨35度下饱和压力也不超过1.8Mpa,更不超过压力容器设计压力2Mpa,如果考虑的日照辐射,可以加盖遮阳设施,这样做可否?
如果低压循环桶内也存液一个月,可否??
全部回复(5 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    只要储量不超过罐容积的80%,无泄漏,周边无明火或热源是肯定没问题的!热天有太阳爆晒可以遮挡一下,压力随气温的升高会上升是正常现象,不必担心。
    直接对储有氨液的容器上的管道进行焊接作业,被焊管道事先应排空压力!并必须在管路两端的任何一端予以放空(与大气相通)!不得带压焊接!
    2006-11-05 05:03:05
  • chao_1998
    chao_1998 板凳
    这些工程我做过不少,不需要把氨取出.
    2006-11-04 12:29:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
这样做可以吗?
系统高压段管道需要拆除整改,整改时间大概1个月,未减少开支,现将氨液贮存在高压贮液桶里面(系统有2个高压贮液桶),安装完毕后可以利用另外一个桶打压,抽真空.但有的书上说如果长期停车,应将氨取出,觉得有点不可理解,氨35度下饱和压力也不超过1.8Mpa,更不超过压力容器设计压力2Mpa,如果考虑的日照辐射,可以加盖遮阳设施,这样做可否? 如果低压循环桶内也存液一个月,可否??
