土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求钢筋数量,各位前辈指点一下吧,,,
求钢筋数量,各位前辈指点一下吧,,,
发布于:2012-02-11 09:42:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求钢筋,,新手,,没做过,主要是钢筋长度多少合适
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
主次梁交接处,优先选用附加箍筋,还是选用附加吊筋。
主次梁交接处,优先选用附加箍筋,还是选用附加吊筋? 11G101-1第87页的附加箍筋和附加吊筋,如果是抗震区:主次梁高差较大,本人认为应优先选用附加箍筋。 如果是非抗震区:主梁与次梁的高差50mm,次梁荷载较大时,本人认为应优先选用附加吊筋,用来承担次梁的剪力。请各位发表自己的意见。
