土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 弧梁混凝土强度不够的加固方法
弧梁混凝土强度不够的加固方法
发布于:2006-09-13 09:34:13 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
请教弧梁混凝土强度不够的加固方法!
谢谢!
配筋够了,就是砼强度太低
全部回复(7 )
  • xjkswch
    xjkswch 沙发
    对于平面弧形梁,可在梁上下两面粘钢板或四角粘角钢;对于立面弧形梁可四角粘角钢,角钢采用缀条相互连接;可以参考一下,哈哈
    2008-02-26 22:59:26
  • iajhf
    iajhf 板凳
    我看到一设计院出的弧梁加固方案,采用梁底粘钢板,钢板采用切割成型。
    另外你说的配筋够应该是指按照原设计混凝土强度够吧,那按现强度有个差值,有了数据才好确定加固方法。
    2006-10-18 10:13:18
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
急求:异形柱结构施工图!谢谢
我刚刚毕业,现在需要做异形柱结构,不知道哪位前辈知道一下!提供一份图纸参考一下,谢谢!!
