土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助--构造柱问题
一个走廊柱子,原设计图纸为构造柱,后来施工图审查把这根柱子改为框架柱做法,但施工时仍按图用构造柱做法,把柱子与梁板断开,问:现在怎么补救?按砼缺陷处理办法行吗?我们要提出个施工补救办法让设计的人确认
全部回答(5 )
  • 无间道
    构造柱与柱是不同的结构形式。构造柱顾名思义是构造的,原则上是不受力构件。而柱就不同了,是结构的受力构件。概念错了!
    目前已经施工错了,唯一的方式就是立即进行补强加固处理,没有第二种选择。具体如何处理必须与设计取得联系,所采用的加固方案必须经设计院同意和认可,否则就是违规了。
    建议采用钢板——混凝土外包加固的方法进行具体的补强加固,这种方法比较简便易行,也能让设计院接受。
    前面的人不懂不要瞎出主意。记住补强加固的概念是缺一补二,不是开玩笑的。懂不懂啊。
    2012-02-21 11:56:21 来自 PC 评论 举报
  • southeastwindhg
    构造柱与框架柱的作用完全不同,如:混凝土强度等级、配筋、柱截面面积、钢筋的锚固等,可顶住上部梁板,按照框架柱重新制作此柱,钢筋植筋
    2012-02-16 19:33:16 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
