土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 进线开关用几极
进线开关用几极
发布于:2006-09-13 09:29:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电源进户开关通常选用断路器蒹做隔离开关。
问题:如执行《低压配电设计规范》第2.1.5条“隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关.......”那么应选用四极开关;如执行《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》第4.5.3条第16款”为减少三相回路断零引起的事故.....在设有总等电位联结的TN-S或TN-C-S系统中,宜选用三相三极开关。
两本规范出现了矛盾,大家是怎么认为的!!
全部回复(337 )
  • juzi.1123
    juzi.1123 沙发
    学习了,受益匪浅
    2009-08-07 09:13:07
  • kavenma
    kavenma 板凳
    在TT或TN-S系统中,N线上不装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的电器。当装设漏电保护器时,应能够将带电回路一起断开,当N与PE地等电位时,可不断开N线。在TN-C系统中不得装设断开PEN的任何电器。当需要在PEN线装设电器时,只能够断开相线回路。
    2008-11-20 16:03:20
97.92 万条内容 · 2214 人订阅
电弧炉注入周边发电厂负序电流的计算?
请教各位专家:我供电区内新上了一个炼钢企业,有4台4×16MVA的电弧炉,为了其周边发电厂的运行安全,需要计算电弧炉(的电极在两相短路,一相断弧时)注入其周边发电机的负序电流,请问各位专家,这如何计算呀??有介绍这方面的参考书吗??先致谢了!
