正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
(1) 仪器的漂移校正需要进行标准化,控样主要是消除样品与标样之间因组织结构、成分差异等而引起的分析结果偏差。控样要求与分析样品结构类似、成分接近、生产工艺尽可能相同并经化学法或其他可靠的分析方法定值。 (2) 控样校准是一种行之有效的方法,国外一般称之为类型标准化。要用控样校准,前提是工作曲线正常。一般应在完全标准化后进行。控样应与待分析样品的冶炼方式、物理结构、化学成分含量相近,这是应用控样必须遵守的。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板如果真是这样,这个电站从领导到技术员可以全部开除了!!!!
