土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 注册若干题02
注册若干题02
发布于:2006-09-13 09:07:13 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1,总容积为650m3的机械搅拌澄清池,如果用于处理500m3/h的水量(自用水量按5%计),该池第二絮凝池(含导流室)的容积为64m3,内径为5m,按照一般设计要求该池分离室和第二絮凝池(含导流室)的容积分别为多少?
A 448m3;128m3 B 64m3;448m3 C 260m3;32m3 D 130m3;32m3
2,在某建筑中,便器和车库地面冲洗采用中水系统,已知,便器冲洗使用人数1600人,用水量标准30L/人。d,车库地面面积2235m2,冲洗用水3.0L/m2.次,按每日冲洗一次计,中水原水水量为55m3/d,需要补充的自来水为多少?
A 2.28 B 2.62 C 5.24 D 4.56
偶选择C,答案为B,迷惑!
全部回复(20 )
  • longge0105
    longge0105 沙发
    我还是觉得10楼的算法好理解一些,能算对吗?
    2006-09-14 15:26:14
  • ali00000
    ali00000 板凳
    俺,还要好好努力啊,俺打算明年考专业,
    2006-09-14 09:25:14
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
单相交流电迷惑处
交流电是指大小方向随时间周期变化的电,而火线与零线,在一个周期中,各线都应随时间成相应的变化才对,但实际只有火线变,而零线不变,此处不明白假设在火线与零线间接一个电阻R,在一个正半周期时,电流方向是从火线到零线;负半周期时电流方向应该是零线到火线才对,则此时零线应该有正电动势此时用验电笔验零线应该发光,但实际用电笔零线无光,这不明白,请指点,,谢谢
