土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 可能在“锅炉房”的28个问题
可能在“锅炉房”的28个问题
发布于:2012-02-10 23:17:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
补水原因
  1.定压点低:补水泵定压点低,导致系统中高大建筑不热。
  2.补水泵故障:补水泵出了问题,而且没有备用泵,导致系统严重亏水。
  3.变频器失灵:补水泵变频器出故障,补水不及时。
  4.膨胀水箱缺水:由于补水信号失灵等原因造成膨胀水箱亏水。
  5.补水箱小:系统亏水严重,补水箱容量满足不了补水需求。
  6.停水:意外事故引起,另外一些缺水城市可能也会发生这种情况,造成无法补水。
  循环原因
  7.循环泵故障:循环泵出了问题,没有备用泵,系统循环不了。
  8.间歇循环:为节电,部分供热管理单位经常停泵,系统工作状况不稳定。
  9.循环泵流量小:用户大面积不热。
  10.循环泵扬程低:造成末端用户不热。
  锅炉原因
  11.锅炉容量小:现有锅炉供热量满足不了用户实际需求。
  12.锅炉效率低:锅炉容量似乎满足需求,但由于燃料未充分燃烧、锅炉排烟温度高、锅炉水路结垢严重、锅炉表面散热量大等造成锅炉效率低,致使严寒阶段暖气不热。
  13.停炉:锅炉出故障,没有备用炉,正在检修中。
  14.燃料不合格:使用劣质燃料,燃料发热值低,甚至难以启炉或常常熄火。
  15.燃料用量少:部分供热管理单位只顾自身经济利益,使用燃料量不满足用热起码的要求,供热水平不达标。
  换热原因
  16.换热器选型小:当需要热力站进行二次换热时,现有换热器换热量满足不了用户实际需求。
  17.换热器结垢:锅炉房或热力站软化水不合格或年久失修,热力站中的换热器一次水或二次水结垢严重,影响换热效果。
  18.换热器损坏:热力站中的换热器发生故障。
  19.旁通流量过大:供回水旁通管混水比例大,造成热源出口水温过低,导致供热失误。
  20.混水泵问题:采用混水泵换热时,混水比例不合理,同样造成热源出口水温过低,导致供热失误。
  管理原因
  21.非专业司炉工:供热管理公司的司炉工无证上岗,甚至这些供暖单位也是盲目接手的外行。
  22.无序管理:部分供热运行单位缺少管理机制,员工缺乏责任心,不懂锅炉和换热器的习性及规程。
  23.未准确按气象调节:供暖期不同阶段的每一天里,室外气温和气象不断变化,供热管理单位调控不合时宜。
  24.间歇供热:许多供热管理单位采用间歇供暖方式,当根据气温状况计算准确、时间控制合理、管理到位时,可能会出现室温正常而暖气暂时不热的现象,这是合理的。
  25.间歇供热管理差:一些供热管理单位采用间歇供暖方式时,技术及管理不到位,常会出现暖气不热且室温不正常的现象,这是不合理的。
  其他原因
  26.停电:由于停电,补水泵、循环泵不能启动。
  27.电压不稳:当电压低时,电流易超过额定值,此时必须暂时停泵,因此可能造成系统工作状况不稳定。
  28.除污器脏堵:除污器有脏物堵住,造成系统阻力加大,致使末端用户不热。
文章来自: www.kajisi.net
全部回复(7 )
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    作为运行管理人员和处理系统局不热,也可以查查上述二十八种问题在你们那儿有没有?
    2012-02-17 14:14:17
  • ceecaiying
    ceecaiying 板凳
    很好很好,很有帮助
    2012-02-17 08:37:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求教:直埋热力管网安装补偿器的问题
设计的管网装的波纹管补偿器,但是很用易发生漏水事故。求教各位专家能不能用其他方式补偿,或其他型号的补偿器?
