土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 觉得百图软件的一点缺点
觉得百图软件的一点缺点
发布于:2006-09-13 00:23:13 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
用了断面cad有很长一段时间了,非常好用,但是还是忍不住要提这个问题,至于根据断面模板计算渠道土方的时候,设计横断面只有一个形式,建议能够进行分段处理,毕竟在作渠道纵断面设计的时候,有时候不只一个纵坡,坡度一多用起来也感觉很麻烦,而且套入的断面这是一个简单的断面并不是实际的设计断面,虽然有横断面批量插入模块,还是觉得不方便,如果可以改进一下就好了。
还有一个就是在计算渠道清废的时候,尤其是老渠改造的时候,我们需要清理渠堤和边坡的杂草树根等,而渠底并不需要清理,这时断面cad就不能很好的满足要求了。
不知道其它网友在这一块是怎么处理的,希望谈谈你们的想法,提一提意见,让尚工把断面cad做的更好更强,更专业,毕竟这是一套为数不多的的好水利软件啊
另外尚工的钢筋软件以及,还在开发水闸,涵洞等软件,希望大家多提想法和意见,给尚工一个参考,相信尚工不会让你们失望的
全部回复(5 )
  • wangmeifen0031
    太专业了,我听的糊里糊涂的,呵呵,待我好好学习后再来请教
    2007-01-11 09:00:11
  • hao3ren
    hao3ren 板凳
    你可能理解错误了,我说得清废就是包含了堤和边坡的杂草树根的清废,也就是老渠道的改造,如果按照尚工的意思,在横断面数据里面不加注释的话,好像是不可能的,除非设计横断面与实测横断面有交点,根据内外边坡的交点来控制清废长度,这个好像有困难,我觉得渠底可以靠增加注释解决问题,渠堤可以根据设计横断面与实测断面的交点来判断,如果没有交点那就自动延伸实测横断面直到有交点
    不知道其他人有没有好的办法
    2006-09-18 13:13:18
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
请问用winrar压缩的文件怎么破解啊
文件需要口令,但是我又忘了以前设置的口令,请问怎么破解啊
