土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 功率计算
功率计算
发布于:2006-09-12 22:31:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现在遇到一个问题,我手中有一套金卤灯具,铭牌标识为400W,灯泡标示也是400W,请教大家,这套灯具如果接入线路,它实际消耗的电能应该是多少瓦呢?如果我想实际测量一下的话,用万用表可以吗?怎么侧呢?
  • lilin1017@co163
    实际测量用万用表的电压档测量电压,灯工作电流大,万用表量程不够,用钳型电流表测量,计算后是视在功率。
    2006-09-15 14:45:15
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明设计技术(书)
照明设计技术(书)
