土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 现值P、年值A、终值F之剪不断理还乱(原创,超强)
发布于:2006-09-12 19:45:12 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
按排列,区分先后顺序,共3*2=6种关系式,极易搞错,所谓提纲挈领,关键要抓住要害,且看我如何以一当六?
其实超简单,只要记住一个即可
(1+i)^n-1
——————=(P/A,i.n)
i(1+i)^n
先要说下(P/A)的作用,如果要将A转换为P,就乘以(P/A)啦这就好像是在做一道乘法运算A*(P/A)=P,简单吧
再说下为什么会看中(P/A)?还有如何记忆这个看似复杂的公式!
因为现值和年值在经济学中比终值更有价值,所以就抛弃终值了(也可以说成是始乱"终"弃了)
要记忆这个公式,需要从分母开始,记住分母后,分子为分母弃i逐一得到,先弃最左边的i得到(1+i)^n,再继续弃掉小括号里面的i得到1^n也就是1啦。分子中的减号刚好和弃i都是抛弃的意思,这样分子分母就都记住了
那剩下五个怎么办呢?好办
1.(F/A)=(P/A)*(F/P),这就好象在做一个分式乘法运算,(F/P)是很容易记忆的
2.(A/P)=1/(P/A),将分子分母一颠倒即可,是分式除法运算
3.(A/F)=1/(F/A)
4.(F/P)=(1+i)^n
5.(P/F)=1/(F/P)
全部回复(11 )
  • sundragon
    sundragon 沙发
    谢谢分享复习经验
    2006-09-27 11:25:27
  • fanyq1125
    fanyq1125 板凳
    各位说的都有道理,能记住最好,以防万一吗?不知道诸位复习得咋样有时间交流一下吗
    2006-09-26 09:41:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
偏差分析之我见(挑瘦拣肥是我的风格,原创超强)
“已完计划”“已完实际”“拟完计划”之三角关系1.已完计划和已完实际具有相同的总工期,代表当前进度,计算投资偏差投资偏差=已完实际-已完计划,即同一进度下的投资偏差2.已完计划和拟完计划具有相同的总投资,计算投资或者时间表示的进度偏差以投资表示的进度偏差=拟完计划-已完计划(注意1和2中的已完计划都是被减数)以时间表示的进度偏差=当前时间-拟完计划曲线完成当前已完计划投资的时间偏差正负号含义:既然是偏差(差可以理解为好的反义词),肯定是正号代表处于不利的状态(投资增加或进度拖后)
