土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 隔断墙的施工及验收
隔断墙的施工及验收
发布于:2006-09-12 18:24:12 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
 室内隔断墙主要有轻钢龙骨、木龙骨及砖砌三种形式。砖砌墙由于重量大,湿作业,时间较长,除在改造卫生间、厨房时使用,一般不宜在室内使用。轻钢龙骨隔断已在第二章中做了说明,本章主要讲木龙骨隔断墙的施工。
  木龙骨隔断墙是以红、白松术做骨架,以石膏板或木质纤维板、胶合板为面板的墙体,它的加工速度快,劳动强度低,重量轻,隔声效果好,应用广泛。
  1.木龙骨隔断墙的施工程序
  术龙骨架的施工程序为:清理基层地面→弹线、找规矩→在地面用砖、水泥砂浆做地枕带(又称踢脚座)→弹线,返线至顶棚及主体结构墙上→立边框墙筋→安装沿地、沿顶术楞→立隔断立龙骨→钉横龙骨→封罩面板,预留插座位置并设加强垫木→罩面板处理。
  2.木龙骨隔断墙的施工规范
  木龙骨架应使用规格为40毫米×70毫米的红、自松木。立龙骨的间距应考虑罩面板的尺寸,一般在450~600毫米之间?如有门口,两侧应各立一根通天立龙骨。横龙骨应与立龙骨开棒相接,窗口的上、下边及门口的上边,应加横龙骨。
  安装沿地、沿顶木楞时,应将术楞两端伸入砖墙内至少l20毫米,以保证隔断墙与原结构墙连接牢固。
  隔断墙罩面板安装可参照轻钢龙骨罩面板安装方法执行。
  3.木龙骨隔断墙的验收
  木龙骨隔断墙的检验标准为:隔断的尺寸正确,材料规格一致;墙面平直方正,光滑,拐角处方正交接严密F沿地、沿顶木楞及边框墙筋,各自交接后的龙骨应牢固、平直。检查隔断墙面,用2米直尺检测,表面平整度误差小于2毫米,立面垂直度误差小于3毫米,接缝高低差小于0.5毫米。
  4.木龙骨隔断墙的工期概算
 木龙骨隔断墙的施工是工期较短的施工项目,一个技术工人每天能完成7平方米左右,安装一面隔断墙大约用2天左右时间。墙体的复杂程度不同,工期会有所不同。
  • j.d.yan
    j.d.yan 沙发
    楼主辛苦了
    2007-03-18 17:19:18
  • 孙中平
    孙中平 板凳
    楼主辛苦了
    2006-09-14 12:39:14
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
硬架支模
我实习的时候听师傅说过硬架支模,不过总是没有弄明白是怎么操作的望各位大虾不吝赐教哦谢谢
