土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 先简支后连续梁桥,当其中一跨毁坏时对其他跨有何影响
发布于:2006-09-12 17:53:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对一座先简支后连续箱梁(梁端采用普通钢筋焊接在墩顶连续,现浇混凝土的方法),当连续跨中的任意一跨损坏时对其他跨有何影响?利用装配式钢桥搭接损坏桥面后,是否可以继续按原设计荷载通车?
  • 大林
    大林 沙发
    当连续跨中的任意一跨损坏时,相邻跨跨中与相邻支座弯矩增大.如果原设计钢筋配置富裕量较大,经过核算后满足规范规定(包括裂缝和挠度),可以原设计荷载通车.
    2006-09-13 05:50:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
:【推荐】南京某院结构人员在设计中的注意事项
推荐】南京某院总师办给每个结构人员在设计中的注意事项直接上传!!!一. 一般规定 1、 设计说明应注明工程设计使用年限,安全等级,选用的建筑材 料,应注明规格、型号、性能等技术指标,其质量必须符合国家标准的要求。 2、 2003年签订合同的设计项目,一律采用与新规范配套的软件作计算分析,TBSA用6.0版,SATWE用2003.1及以后的版本。 3、 用新版本软件计算结果用钢量将会提高,我院规定用新版本软件计算梁、柱主筋,钢材优先采用HRB400。一级柱箍筋优先采用HRB400.
