正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.87 万条内容 · 2132 人订阅
跪求99D373低压双电源切换电路图!!!大侠们帮忙吧!!!谢谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板ZRN21型阻容过电压吸收器是我公司和西安高压电器研究所专家联合最新研制、开发和生产的高科技产品,。该产品采用的是具有自愈功能的干式高压电容器,这种电容器是名副其实的保护电容器,其绝缘水平完全达到了GB311.1-1997标准的要求。该产品能在环境温度上限,1.15Un和1.5In下长期运行,在2Un下连续运行4小时不出现闪络和击穿。在暂时过电压(包括共频电压升高、谐振过电压、单相接地短路和间歇性弧光接地过电压)下安全运行。电容器外壳为DMC压制而成,并选用优质、高性能的绝缘材料聚丙烯金属薄膜为固体介质,用阻燃环氧灌封制成的干式高压电容器,产品电性能稳定可靠,并配置散热性能良好的线编无感电阻器,使阻容过电压吸收器的可靠性大大提高,从而也大大提高了电力系统运行的可靠性和安全性。
ZRN21型阻容过电压吸收器,在实验室内经多次过电压吸收性能试验表明:在施加标准雷电冲击电压时,经过阻容过电压吸收器吸收后,这个电压降得很低,一般不超过相对地电压的2倍(峰值)。另据广东电力2003年8月第4期刊登的“真空断路器投切并联电抗器试验研究”一文现场试验提供的数据:断路器分闸时,在接入氧化锌避雷器时的过电压为3.48倍,而接入阻容过电压吸收时“最大过电压为1.87倍”,“可见阻容装置有明显的限制过电压的功能。”因此该文章最后建议:“鉴于该过电压属于高频过电压,建议再加装阻容过电压装置。该装置既可降低过电压幅度,也可降低过电压的频率。”由此可见,阻容过电压吸收器是保护各种电器设备免遭操作过电压损坏的最理想、最有效的装置。 我公司生产的ZRN21系列产品分为三个电压等级:7.2KV、12KV、 40.5KV。及各种特殊电压等级的阻容吸收器。
详细技术资料请各位查阅: http://www.xaxuyang.com
