土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 谈净化空调中通风管道的发展
谈净化空调中通风管道的发展
发布于:2006-09-12 16:04:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
摘要:在洁净工程中,对通风管道的选用非常重视。对于管道本身的洁净度、气密性提得很高,因为净化空调中通风管道内承受的风压比普通空调成倍地增高,所以大家不能不重视。
关键词:净化空调通风管洁净度风压复合管
一、回顾
我国净化空调业的大规模发展是从上个世纪七十年代中期开始的,“净化空调,在当时对大多数人来说是一个新课题,大家非常重视,当然,在工程应用中,对通风管道也非常重视;对于管道本身的洁净度、气密性提得很高,因为净化空调中通风管道内承受的风压比普通空调成倍地增高,所以大家不能不重视;确实,管道的洁净度、气密性直接影响着整个净化系统的运行.影响系统的风压、风量乃至气流组织、洁净度、运行功率及噪声等.
当时,由于基础材料的不发达,所以在首选材料的选择上,选择面相当窄,用钢锌钢板做通风管道己是非常高级的了(那时,一般空调大多用黑钢板制作管道)。由于工人师傅的热情高、责任心强,手艺也高明,他们制作的管道,如咬口、法兰的连接等部位的气密性做得相当的好,保护层也做得很规矩。
遗撼的是,净化空调的通风管道,时至今日.也还是沿用钢锌钢板咬口制作,角钢法兰连接,而且管道的质量有时还不能得到保证,正像有的调查报告中所指出的:如果咬口条缝不加处理,其漏风量超过50%,最漏风量也有13%,这在运行中是个很大的浪费,然而在实际工程中,又有多少家施工单位认认真真的处理这咬口条缝呢?
二、质量如何保证
上述管道质量不能得到保证的例子,也给我们提出了一个何题:在大家普遍认为科学技术进步的今天,为什么上述较为严重的质量问题还会存在?这就需要我们对这个问题要有一个中恳的分析,这个科技的进步主要表现在材料的进步,机器,设备、工具的进步上(作业方式的进步)。在机器、设备、工具进步的同时,用简单工具靠纯手工劳作的技能未必进步了,而且以经济为目的劳动者其责任心未必增强;以这样的分析,我们就不难判断,出现上述质量问题大多是在没有先进机器设备、先进工艺的保证,且以手工操作为主的公司里。
这就是说,要想获得高性能而稳定的质量保证,就必须从管道生产的机械化、模具化着手,必须从工艺规范化着手,要尽力远离纯手工换作的作业方式。
三、材料的进步—这一科技成果应该在管道生产中体现
材料的进步是科技进步的一个重要方面。材料的进步也直接影响着作业方式的进步,也直接影响产品质量的稳定性。这对于我们净化空调的通风管道而言,也应该遵循这一规律。我前面提了一句:从冷化空调产业初始发震到现在近三十年了,净化空调用的通风管道还基本上停留在原材料原工艺的基础上,这不能不算是一种遗憾。在钢锌钢板风管的制作方面,大的公司使用机械化生产已不成问题(咬口条缝的气密性还另当别论),但保温工序如此的烦琐、安装工人如此的劳累,且质量不易保证的现状依旧没能解决。近年来,一种新的保温材料一橡塑材料的出现,减轻了工人的劳动强度,可还是没能摆脱其落后的劳动方式,况且这种材料目前价格较贵,还不能普遍使用.
近十几年来.在一般空调中,玻纤风管、玻璃钢风管及进口的一些复合风管得到了应用,应该说复合材料风管的出现在通风管道产业中是一种进步。当然,这几种材料的形式、性质及加工工艺都不太适合净化工程的要求.因此在净化工程中没能发震,但无论如何,复合材料的出现在风管产业中是一种进步,是一种发震,复合材料是世界范围内的一种趋势,也可以说是工业进步的必然!
因此,净化空调的通风管道也应该使用复合材料。
四、复合材料风管有如下优点
复合材料及其配件的便用可以解决传统风管的诸多问题:
1、保温问通
在传统的风管施工中,保温工序最为辛苦,也最为使人厌烦,因此保温的质最也就不好保证,因为它直接受作业人员的情绪、责任心及技术熟练程度的影响,而复台风管的通风面与保温层是一次粘结压合而成,所以管道制成后,不需要再做保温。这就轻松地解决了上述这一保温难题,而且,由于保温工序的去除,节省出了大量的工时,从而大大降低了管道造价中的人工费用。
2.气密性问题
传统的钢板管道是咬口成型,管段两端铆接角钢法兰,管道的漏气,一般就发生在这三个部位-交口线-钢板与法兰的结合部,法兰与法兰的接合部。
复合风管的这些结合部要比钢板风管好得多,当然,气密性也好得多,这主要是加工工艺彻底改变了。复合风管管材的弥合是以粘结为主,粘结条缝代替咬口条缝,而且粘结条缝中材料的接触面较宽,且为柔性结合,钢板咬口条缝中材料的接触面较窄,相对来讲为刚性接合,(当然有塑性变形成分).所以其气密程度也就可想而知了。
复合风管配以槽型封闭式法兰(待详述),就使得复合风管端部的气密性更加有保证。
3.振动问题
管道的震动,按其本身的原因讲,主要是由于管道的刚性引起的,被锌钢板管道在下料、咬口过程中,有时会出现“多肉及少肉”现象,从管道表面看上去,表面不平,或是凹进一片,或是突出一块.在系统运行时,尤其是在风机开启时,会产生咕隆咕隆的声音,象打鼓一样,这种声音系统中的消声器都不好消除,其主要原团就是镀锌钢板的刚度不好和下料加工尺寸不精确。
复合材料可以解决这一问题,其根本原因就是复合材料的刚性好,在下料、粘接的过程中不会出现材料或是管道表面凹进、突起现象,这就消除了自震的内因。
复合材料在减震方面也有优越性,由于管道的通风面和保温层是一次性粘结压合而成的,且保温材料一般都具有弹性,它会对有震动的通风表面起到减震、吸收的作用。复合材料的使用,使得风管的制作机械化成型有了可能.这将大大提高风管的综合质量水平。
五、我国复合风管的现状
能够展开使用的复合风管目前荃本上有两种:玻纤风管和带保温的玻璃钢风管(玻瑞钢本身不是复合材料)。还有两种进口风管.一种是美国的玻纤风管,一种是意大利的聚氨脂复合风管,这些复合风食的外表面均是铝箔,他们的共同性是铡度不错而强度不好,由于种种原因,这些风管,在实际洁净工程中比较少见。
六、新兴的双面彩板复合风管
现在向大家介绍一种可以用于净化工程的复合风管-双面彩板复合风管
顾名思义.双面彩板复合风管就是两表面为彩色钢塑铝板的复合板制作的风管,中间复合的保温材料可以是阻燃聚苯乙烯,可以是聚氨脂板,也可以是玻璃纤维板.这种复合风管有如下的特点:
1、板虽属首次使用于风管制作,但这种材料的生产已经相当普遍.工艺已相当成熟,质量也有保证,货源充分,有选择比价的余地;
2、复合板的刚度好,而表面强度则是钢板的强度,由于复合板的这种特点,在制作大口径的风管时,或是用于冷化系统等的高风压风管时,一般也不需要特殊做加强筋保护,这就使得整个风管网干净利落;同时风管的制作安装省工、省时、省料,从而使相对费用降低;
3、制作的风管,其表面是光洁的,且不产尘,不沾尘,特别适合洁净工程.表面的钢塑层,其耐锈蚀性、耐腐蚀性要远远好于钢锌钢板,由于耐候性好,在高温高湿的环境里,乃至在露天安装也较其他管道好得多,由子表面光洁美观,给人以华贵感,所以还特别适合明装管道的场合:
4、复合风管的生产需要机械化,这就使得管道尺寸的准确性及相关的质量有了保证,使相同尺寸的管道互换性好.生产效率提高.这就意味着风管的总价中.人工费用比将大大降低,建设方在风管的投资中将得到更大的实惠:
5、彩板复合风管将配以PVC封闭式槽型法兰,使管道与法兰的结合更加严密,法兰的连接面上有一环行密封构槽,其内放置柔性胶条,使管段与管段连接的气密性得以保证;
6、PYC槽型封闭式法兰问的连接为卡式连接,施工简便、快速,省工省力,节省安装空间,特别适合空间狭小的场合安装;
7、PVC法兰的使用,不仅实现了法兰生产的机械化、工艺规范化,而且彻底解决了管道中的“冷桥”问题。
8、双面彩板复合板还可以做为阀门的箱体,再配以PVC法兰,就解决了原韧制阀门的再保温问题,使整个管道系统全部彩板化。
在这里,笔者还建议应该大力发展反向自锁阀门,它的机构简单、可靠调节后无须锁紧,而且叶片位置稳固。
全部回复(7 )
  • 克莱门特
    克莱门特 沙发
    一般的管道用镀锌板做的,回风用彩钢板做的.
    2006-11-17 15:20:17
  • tutianjinkuang
    天仁的垃圾
    2006-11-16 21:56:16
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
关于蝶阀承压的问题
请教各位高人,选择阀门的时候,阀体的承压值如何计算。
