土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 3D3S框架建模柱子偏心求教?
为什么我第一标准层的柱子偏心是对的,但是增加第二标准层的柱子就多出来一个无偏心的,是什么意思啊?但是在转换成平面视图的柱子是对的。怎么修改啊? 脑壳痛
全部回答(3 )
  • mtt990
    是组装出了点问题,重复了,删掉重新组装就好了。
    2012-02-14 15:26:14 来自 PC 评论 举报
  • friend_3d3s
    第二个标准层不对吧,是不是复制了第一个标准层后又添加了柱子?
    2012-02-14 10:01:14 来自 PC 评论 举报
2.81 万条内容 · 217 人订阅
