土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 架空线路软件GPS点号命名规则
架空线路软件GPS点号命名规则
发布于:2012-02-10 15:41:10 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
在用GPS仪器测量完的GPS数据导入到浩辰线路软件中,GPS数据不仅有测量点的坐标(X,Y,Z轴的坐标),还需要有点号的命名规则,如直线杆,转角杆,房屋等各种类型的点号命名。
⑴ 点名的命名规则
转角的命名长度必须小于5个长度,而直线桩和其它碎步点的命名则必须大于或等于5个长度,例如碎步点的命名位J1—101,J1—102gl,j1-1031,直线桩为J1—z1(小写),其中J1为转角名可任意更换为其它转角名,如j2,j3...,直线桩必须以字母z命名。
⑵ 房子的命名规则
在点名的末尾要添加字母f(小写),房子的第一房角点以f1结尾,第二个房角点以f2,第三个以f3结尾.画房子有两种方法一个是2点法,这个常用方法,另一个是3点法.2点法就是在第一个房角点点名后加上房子的宽度,如j1-101f18,j1-101f2,就表示一个8m宽的房子,j1-102f112,j1-102f2,就表示一个12m宽的房子3点房就是在房角点后面分别加上f1,f2,f3即可,如,j1-103f1,j1-103f2,j1-103f3,就表示一个3点房。
j1-101f18 j1-101f2 j1-103f1 j1-103f2
8m
J1-103f3
⑶ 跨越的命名方法
在名字的结尾要添加字母v(小写),然后在v后面加上电压等级代码后面在加上跨越的高度即可,如,j1-104,j1-104v388,就表示高度为8m的380v跨越.其中j1-104为跨越的方向,j1-104v388为跨越的断面点,38为电压等级代码,8为高度。
电压等级与电压代码的对应关系:
电压等级 电压代码
380kv 38
220kv 20
110kv 11
220kv 22
500kv 50
10kv 10
通讯线 12
⑷ 沟,河的命名方法
测沟有2种方法,第一种是三点沟,即沟前后断面点,在加上后断点的方向点,点名后以g(小写)来标识,前断面点加1,如j1-105,j1-105g,j1-105g1,其中j1-105为方向点,第二种方法是给出沟的宽度,即在后断面点名的后面的加上沟的宽度,如j1-106,j1-106g3,其中j1-106为方向点表示宽度为3m的沟
⑸ 路的命名
测路有三种方法:
第一种方法是测三点,和沟一样,即测路的前后断面方向点,j1-10711为前断面点。
第二种方法是两点路,和沟一样,同样是给出路的宽度,所不同的是以字母1来替换g罢了,如j1-108,j1-10812,表示一个2m宽的路j1-108为路的后断面的方向点,j1-10818为后断面点。
第三种方法用来测单线路的,规则是在断面点后面加上字母i(小写)就可以了,例如j1-109,j1-1091.其中为方向点,j1-109为方向点,j1-1091为路的断面点。
⑹ 塘的命名规则
以字母t(小写)结尾,塘的第一点为t1,第二点为t2.........,j1-110t1,j1-110t2,j1-110t3......
测塘时只要按顺序测就可以了,方向无所谓。
⑺ 坟的命名规则
坟只要在点名后加上m就可以了,例如:j1-111m
[ 本帖最后由 lyps 于 2012-2-10 15:51 编辑 ]
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
电力概预算软件2012年免费版
软件简介: 1.送变电工程,电压等级35~750kV。2.适用于上述工程的初设概算、施工图预算和工程结算的编制与审核二.主要编制依据:1.电网工程建设预算编制与计算标准(2007年版) 2.电力建设工程概算定额 第一册 建筑工程(2006年版)3.电力建设工程概算定额 第二册 电气设备安装工程(2006年版)4.电力建设工程预算定额 第一册 建筑工程(2006年版)5.电力建设工程预算定额 第二册 电气设备安装工程(2006年版)6.电力建设工程预算定额 第四册 送电线
