土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水泵扬程计算
水泵扬程计算
发布于:2006-09-12 11:57:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教:现目前我们公司有一个项目,冷水主机选用的是模化块机组,冷量为180KW,现在我要选配一个合适的水泵,不知道怎么去计算它的扬程跟流量?目前我知道的条件就是:整个空调系统有5台空调机组,管道大约有90米长,主机、水泵、空调机组放置同一层。我初步计算了一下水泵扬程为40米水柱,流量为40m3/h。望各位业类高手参谋参谋!!
全部回复(7 )
  • gaoljhappy
    gaoljhappy 沙发
    水泵的扬程具体是怎么算的啊?我师姐告诉我说100米的沿程阻力为6米,一般局部阻力跟沿程阻力一样,这样100米才12米的阻力,为什么大虾们算的都这么大,哪位大虾能给一下具体的计算方法,经验值是多少?
    2008-10-27 11:16:27
  • my143
    my143 板凳
    你的泵是不是大了点?
    应该H=33 Q=35左右
    2006-09-30 10:06:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
各位可以讲讲嗅化锂机组吗?
各位都对嗅化锂很了解吧!请您们讲讲这种机器的运行状况;如嗅化锂溶液浓度在%多少的情况之间吸收水蒸气,又在什么情况下会结晶等等......具体最容易产生结晶的地方是机组的那一部位?其实嗅化锂机组比氟机复杂很多,制冷原理也有差别, 请大家一起探讨下, 在此 先谢谢大家
