土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器选型是否受制于供电局和电压
110kv变电所变压器选型是否受制于供电局和10千伏,确定好容量后能不能直接选用型号??
全部回答(14 )
  • xyz1928
    按照工厂的负荷选择变压器容量 一般都是10kV就行了 容量大的话就要选择35KV或者110KV 外线的话要由供电局审核 他们知道线路供给是否饱和 如果不行的话还要重新供一条线路 目前苏州35kV以上都被苏州供电局管了 就算下面的县能有容量拉根线给你 苏州审核不过就卡你了 没办法了
    2012-02-21 16:33:21 来自 PC 评论 举报
  • w470234107
    我们这里变压器是可以自已买的,但要求是节能型的,电压等级是供电部门批复的
    2012-02-21 13:05:21 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
