土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 问题个基础题
问题个基础题
发布于:2006-09-12 10:31:12 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
与出解答过程
全部回复(5 )
  • gb09
    gb09 沙发
    求等销阻抗角为45度或135度即可!
    2006-09-14 17:40:14
  • ccc678
    ccc678 板凳
    搞错,应为10欧..................................
    2006-09-13 12:39:13
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
新增活性污泥的问题
一传统活性污泥法处理厂设计流量150 m3/h,原水BOD5浓度为200mg/L,曝气池中MLVSS=2400mg/L;二沉池出水BOD5=20mg/L,出水SS=20mg/L(不计其中的BOD5);回流污泥浓度MLVSS =4.8g/L,每日排放剩余污泥量20 m3,曝气池污泥负荷Ns=0.2 kg BOD5 / kg MLSS •d, MLVSS/MLSS = 0.75, 求: 1.曝气池容积V与BOD5去除率 2.回流污泥比R和回流污泥量QR 3.每天污泥净增量ΔX和泥龄θc 1.1125 m3,90% 2.1.0,150 m3/h 3.199.6kg,18d
