土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟问题 关于多极开关的导线标注
菜鸟问题 关于多极开关的导线标注
发布于:2006-09-12 10:27:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟刚刚接触电气设计 有个问题
比如说一个三极开关 控制三个灯.连接的导线上做3,4的标注 这个是什么意思?代表几根火 ,零线?
看了好多图纸 有的标3根有的4 都晕了还有这个的控制方式到底是怎么回事~
嘿嘿 问题比较多,哥哥姐姐们帮帮忙
全部回复(4 )
  • babycity520
    babycity520 沙发
    火线进开关之后,出来就叫控制线,控制线经过灯出来时零线。
    原则上灯与灯之间是没有火线的,只有控制线和零线,但是为了敷设方便,火线、零线和控制线经常同穿一根管。
    2006-10-12 17:23:12
  • babycity520
    babycity520 板凳
    所以开关的导线标注是4根,而两个灯之间如果有火线通过,则有火线、零线和控制线三根;如果没有火线,有两根控制线通过,也是三根,要根据具体情况来定。
    2006-10-12 17:17:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
非消防动力配线是否可穿塑料管(暗敷设时)?
非消防动力配线是否可穿塑料管(暗敷设时)?疏散指示呢?
