土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于地埋管的检修问题
关于地埋管的检修问题
发布于:2012-02-10 10:04:10 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
请教各位专家,地源热泵室外的地埋管需要检修吗?如何检修?万一要是有泄漏,该如何处理?
还有一个问题,就是地埋管如果在建筑基础下面,该如何检修?
对于大型工程,室外有上千口井,这样该如何处理?
全部回复(10 )
  • lyj999999999
    lyj999999999 沙发
    如果是井漏了直接报废,如果是水平管可以修。如果是桩基埋管最好是一个回路报废。
    2013-04-28 11:12:28
  • yuwenwunt
    yuwenwunt 板凳
    1、地埋管系统设计时就有10%的余量,打井数量多于实际所需数量。
    一是保证井会出现非人为损坏而有备用,再者跟地源系统吸热、取热
    有关;
    2、地源井的垂直管经检查井检测坏了也不能修了,但水平管在防冻层下面经过
    车辆碾压损坏的,还是可以修复的。
    2012-12-27 11:21:27
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气源热泵在北方能使用吗?节能吗?
问:有人称,空气源热泵适用于以长江流域为主的冬冷夏热地区,而在北方寒冷地区则不适用。因为空气源热泵受室外气温的影响较大,尤其是在低温环境下,其压缩机性能将会受到很大影响,使用起来就不节能。这种说法正确吗? 西莱克公司:事实上,实践已证明,空气源热泵在北方寒冷地区是可以使用的。关键是要选对机组、配置合理的末端系统,再加以正确的使用方法,空气源热泵的运行情况将非常良好。 问:以何种末端系统与空气源热泵配套比较适宜?
