土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 绿化用水设置检查井的问题,请教拉
绿化用水设置检查井的问题,请教拉
发布于:2006-09-11 19:23:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我做的是一个小山头的绿化给水,因为没有市政管道从这里经过,所以甲方自己在小山下开挖了一口井,又在山上修了蓄水池,剩下的就用泵把水打到山上的蓄水池进行绿化,可从井到山顶蓄水池有近1000米左右,中间有很多山坡,起伏很大,本来我选的DN200球墨铸铁管输送水源,可甲方考虑到价格问题,换成了10公斤级的UPVC给水管,但这样大的起伏及这样大的距离,根据规范要求室外给水管至少也在200米左右设置检查井,并且要求最高处和最低处要设置排器和泄水阀,并且设井,我是想问,如果这中间有3个山坡,是不是每个坡上都设放气阀,每个山沟都设泄水阀并分别设井呢?
  • 商准
    商准 沙发
    泄水阀不设也没问题。
    2006-09-20 13:43:20
  • iclll
    iclll 板凳
    基本上是的,高处设排气阀,低处设泄水阀,都是必须的。排气有利于完全发挥管道输送能力,泄水有利于检修。
    2006-09-11 22:22:11
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求购20T/H锅炉水处理设备
求购20T/H锅炉水处理设备一套。有意请直接于我联系。13205789977
