土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 承插口管道的施工
承插口管道的施工
发布于:2006-09-11 17:11:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
具有承插口的管道在施工安装时,有不同的难度。小直径的容易些,对于大直径的管道在安装时,难度就大了,这种带有承插口的管道需要橡胶圈密封,安装时不容易将插口插入承口中,有什么既简便又快捷的好方法吗?谢谢各位了。
  • liyandeng
    liyandeng 沙发
    1 第一根管的定位尤为重要,为了安装方便应确定中心点为管枕,从中心点拉一根与管材外壁相等尺寸的距离,取两点立定位杆。
    2 必须将承口内表面和插口外表面的油污、杂物清除干净。
    3 按管径选好相应的橡胶圈,将“△”形橡胶圈有纹的一侧贴插口外壁套入,放在止胶台上,套入之后,将润滑剂在橡胶圈上及承口内侧均匀涂刷一遍。
    4润滑剂的使用:
    4.1润滑剂在使用前应充分搅匀,避免干物质沉淀影响管材安装。
    4.2 在承口导入面及橡胶圈滑入面充分润滑,及时安装,避免因过早涂抹润滑剂而使润滑剂干燥,导致橡胶圈因导入面干涩产生扭曲,造成闭水时接口渗水或橡胶圈翻滚阻滑台。此时若强行合拢,则橡胶圈压缩比增大,容易产生管材反弹或承口撑炸。
    4.3 气温过高会加快混凝土管对润滑剂的吸收速度,此时可多刷几遍润滑剂,以保证合拢前管口及橡胶圈的润滑。
    4.4 若施工单位追求施工进度及安装质量,可使用工业用凡士林在管材承口导入面和橡胶圈的滑入面均匀涂抹一层,然后使用润滑剂充分润滑,会使安装更加轻巧、快捷。
    5 排管时要从下游排向上游,插口向下游,承口向上游。因井段距离所限需要排列安放半节管时,半节管排在窨井进出水两侧,带承口的半节管排在窨井的出水方向。
    6 用手扳倒链合拢管节时,手扳倒链一端用钢丝绳和方木,另一端作为固定反力端(或方木固定)。管节合拢时两只手扳倒链应放置在管节水平直径处,拉钩勾在被合拢管节的承口壁,手扳倒链反力端可用钢丝绳、卡扣等固定于临时桩或已安装的管节上,合拢时两只手扳倒链应同时拉动,使管节合拢。
    7 管子承插就位、放松钢丝绳时,应复核管节的高程和中心线,检查承插口之间的间隙为9mm~15mm。
    2006-09-13 09:51:13
  • 郭子辉
    郭子辉 板凳
    用葫芦拉,或者用挖掘机顶,都可以,挖掘机快一点。
    关键是1、安装前要抹润滑剂,一般用食用油,2、插口要对好,不能将橡胶圈挤压变形
    2006-09-12 10:31:12
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
道路雨水干管如何布置?(请教高手)
雨水管道应平行道路布置,但是假如所布置的干管与道路之间有污水管、热水管和自来水管,它们是平行布置的(雨水管在最外侧),只时候问题就在于我如何把雨水口和干管进行连接呢?因为连接两者的支管没有了坡度。请教高手,只是我的干管应该如何布置呢?谢谢!!!
