土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 求助,关于风冷热泵模块机组的报警问题
求助,关于风冷热泵模块机组的报警问题
发布于:2006-09-11 16:29:11 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
一个小工地,主机用得国祥的风冷模块机,计20冷吨和15冷吨的模块各3个,总计6个模块,总制冷量/制热量343/375kw,水泵配了61.2m3/h的一用一备,但是模块机机投入运行以来1#和3#模块一直报警出水水温过低,让国祥的人来检查过,但来人提出是因为流量不足造成的,因为末端的风盘和新风机都采用了电动二通阀,他提出来要我方将部分电动二通阀设在常开的位置,说这样可以保持流量,机组就不会报警了,个人不认同,这种方法能解决问题吗?提请各位高手来讨论一下,谢谢
全部回复(5 )
  • tliming
    tliming 沙发
    问题解决了吗???
    2007-12-14 13:00:14
  • wenzhen001
    wenzhen001 板凳
    这种情况通常应该是系统阻力大,水量不足造成。
    我遇到过比较多,增大水泵扬程问题自然解决。
    学习中
    2007-10-07 14:08:07
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
散流器定位
我们现在这个工程风机盘管及风管都做好了,下面在吊顶,用的是600*600的矿棉板,,看他们现在的龙骨分布,我们以后散流器和风管连接会有不小的偏移,大家是怎么解决这个问题的,急
