土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林水景设计
园林水景设计
发布于:2006-09-11 16:18:11 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
明袁中郎谓:"水突然而趋,忽然而折,天回云昏,顷刻不知其千里,细则为罗谷,旋则为虎眼,注则为天坤,立则为岳玉;矫而为龙,喷而为雾,吸而为风,怒而为霆,疾徐舒蹙,奔跃万状。"
  (一)下面以水体存在的四种形态来划分水体的景观。
  水体因压力而向上喷,形成各种各样的喷泉、涌泉、喷雾……总称"喷水"。
  水体因重力而下跌,高程突变,形成各种各样的瀑布、水帘……总称"跌水"。
  (二)水体因重力而流动,形成各种各样溪流,旋涡……总称"流水"。
  (三)水面自然,不受重力及压力影响,称"池水"。
  自然界不流动的水体,并不是静止的。它因风吹而漪漣、波涛,因降雨而得到补充,因蒸发、渗透而减少、枯干,因各种动植物、微生物的参与而污染、净化,无时不在进行生态的循环。
  下面就笔者在设计中偶有心得之处,抛砖引玉。
  喷水的类型
  人工造就的喷水,有七种景观类型。
  (1) 水池喷水:这是最常见的形式。设计水池,安装喷头、灯光、设备。停喷时,是一个静水池。
  (2) 旱池喷水:喷头等隐于地下,适用于让人参与的地方,如广场、游乐场。停喷时是场中一块微凹地坪,缺点是水质易污染。上海人民广场和最近落成的普陀长寿路绿地"水钢琴",是典型例子。
  (3) 浅池喷水:喷头于山石、盆栽之间,可以把喷水的全范围做成一个浅水盆,也可以仅在射流落点之处设几个水钵。美国迪斯尼乐园有座间歇喷泉,由A定时喷一串水珠至B,再由B喷一串水珠至C,如此不断循环跳跃下去周而复始。何尝不是喷泉的一种形式。
  (4) 舞台喷水:影剧院、跳舞厅、游乐场等场所,有时作为舞台前景、背景,有时作为表演场所和活动内容。这里小型的设施,水池往往是活动的。最著名的是美国电影《出水芙蓉》,改变了"水"和"火"不相容的观念。
  (5) 盆景喷水:家庭、公共场所的摆设,大小不一,往往成套出售。此种以水为主要景观的设施,不限于"喷"的水姿,而易于吸取高科技成果,做出让人意想不到的景观,很有启发意义。
  (6) 自然喷水:喷头置于自然水体之中。如济南大明湖、南京莫愁湖及瑞士日内瓦湖中的百米喷泉。
  (7) 水幕影像:上海城隍庙的水幕电影,由喷水组成10余米宽、20余米长的扇形水幕,与夜晚天际连成一片,电影放映时,人物驰聘万里,来去无影。
当然,除了这7种类型景观,还有不少奇闻趣观。香港有一酒店过年时在大堂的"灵石喷泉"中,注入红葡萄酒500升,任由宾客享用,以此为名开了一个聚会。而阿拉伯国家有座喷泉,水染成红色。喷射时红光血影,很具体地表达了当今时代的思潮。
  • lululee1024
    lululee1024 沙发
    各种喷水款式的选择
      现在的喷泉设计,多从造型考虑,喜欢那个样子就选那种喷头。此大谬。实际上现有各种喷头的使用条件是有很多不同的:
      (A) 声音:有的喷头的水噪音很大,如充气喷头;而有的是有造型而无声,很安静的,如喇叭喷头。
      (B) 风力的干扰:有的喷头受外界风力影响很大,如半圆型喷头,此类喷头形成的水膜很薄,强风下几乎不能成型;有的则没什么影响,如树水状喷头。
      (C) 水质的影响:有的喷头受水质的影响很大,水质不佳,动辄堵塞,如蒲公英喷头,堵塞局部,破坏整体造型。但有的影响很小,如涌泉。
      (D) 高度和压力:各种喷头都有其合理、高效的喷射高度。例如,要喷得高,可用中空喷头,比用直流喷头好,因为环形水流的中部空气稀薄,四周空气裹紧水柱使之不易分散。而儿童游戏场为安全起见,要选用低压喷头。
      (E) 水姿的动态:多数喷头是安装后或调整后按固定方向喷射的,如直流喷头。还有一些喷头是动态的,如摇摆和旋转喷头,在机械和水力的作用下,喷射时喷头是移动的经过特殊设计,有的喷头还按预定的轨迹前进。同一种喷头,由于设计的不同,可喷射出各种高度此起彼伏。无级边速可使喷射轨迹呈曲线形状,甚至时断时续,射流呈现出点、滴、串的水姿,如间歇喷头。多数喷头是安装在水面之上的,但是鼓泡(泡沫)喷头是安装在水面之下的,因水面的波动,喷射的水姿会呈现起伏动荡的变化。使用此类喷头,还要注意水池会有较大的波浪出现。
      (F) 射流和水色:多数喷头喷射时水色是透明无色的。鼓泡(泡沫)喷头、充气喷头由于空气和水混合,射流是不透明白色的。而雾状喷头要在阳光照射下才会产生瑰丽的彩虹。水盆景、摆设一类水景,往往把水染色,使之在灯光下,更显烂漫辉煌。
    笔者在这里没有具体介绍各种喷头的使用数据。各厂商的产品也不尽相同;而是通过各种喷头的分类、特点,向读者说明,除了造型、艺术要求,还有一个技术要求,要因地制宜、合理选择主要喷射水姿。例如,室内广场风小、灰少、娴静,可停留,就可选择前述半球型、牵牛花、喇叭花喷头为主要造型,射流纤细些,变化多一些也无关系,而室外开阔处就不宜。喷水池日后的效果与此息息相关,而注意者甚少。
    2006-09-11 16:18:11
  • lululee1024
    lululee1024 板凳
    建怎样的喷水池
      要看环境和条件而定,决不是越大越高档愈好。回想上海解放后的30年间,新建的喷水池仅有上海展览馆(原中苏友好大厦)前一座。改革开放后,始于1980年初,在中山西路延安西路口、虹桥宾馆前"三角"绿地建造了第一座新的喷水池。当时没有喷泉产品,喷头采用了消防队的消防水龙头。使用农用潜水泵作动力,为此还争论了很长时间。接下去较有影响的是上海外滩南京路的喷泉,但因地位显要,在不长时间内,连续捣毁再建达3~4次之多。
      从此以后,"喷泉风"如雨后春笋,预演愈烈至今。笔者回顾这段历史,认为:建造喷水的条件一定要与使用的条件相结合考虑 不要建好时热闹一阵,业绩上报,以后疏于也难于养管,经久不开至不闻不问,不如不造好。甚至一个城市,也会为一座大喷泉叫苦连天。这是最常见的情况。
      要尽量考虑向生态方向发展 如空调冷却水的利用、水帘幕降温、渔塘增氧、兼作消防水池、喷雾增加空气湿度和负离子,以及作为水系循环水源等。科学研究证明,水滴分裂有带电现象,水滴由加有高压电的喷嘴中以雾状喷出,可吸附微小烟尘乃至有害气体,会大大提高除尘效率。带电水雾硝烟的技术及装置、向雷云喷射高速水流消除雷害的技术,正在积极研究中。真是"喷流飞电来,奇观有奇用"。
      要与其他景观设施结合 这里有两层意思。一是喷水等水景工程,是一项综合性工程,要园林、建筑、结构、雕塑、 自控、电气、给排水、机械等方面专业参加,才能做到臻善臻美。
      二是水景是园林绿化景观中的一部分内容,要有雕塑、花坛、亭廊、花架、坐椅、地坪铺装、儿童游戏场、露天舞池等内容的参加配合,才能成景,并做到规模不至过大,而效果淋漓尽致,喷射时好看,停止时也好看。
      要有新意,不落旧巢 日本的喷水,有由声音、风向、光线来控制开启的,还有座"急流勇进",一股股激浪冲向艘艘木舟,激起千堆雪。不详细看,还以为是老渔翁在奋勇前进呢。美国有座喷泉,上喷的水正对着下泻的瀑,水花在空中爆炸,蔚为壮观。我国也有不少成功例子。例如虹桥宾馆的喷泉,意在架起一座水虹桥。复兴公园喷泉顶着水球,上下翻动,可惜现在没有了。大连老虎滩和香港公园的水蘑菇,也很有趣。天津最近建成喷水"时空隧道"。还有不少地方设计了水拱廊、水台阶、水钢琴、水时钟……
      要因地制宜选择合理的喷泉 例如,适于参与、有管理条件的地方采用旱地喷水;而只适于观赏的要采用水池喷泉;园林环境下可考虑采用自然式浅池喷水。
      同样一个喷泉,控制的变化程度有很大不同。人工控制、定时开关、程控变化、音乐喷泉,加上灯光变幻,有无过滤设备,都要有一个适合的定位。道路中间车水马龙、繁华喧杂的交通枢纽、人流广场,这些地方采用什么喷泉?我想粗壮的、简洁的,看整体造型的水姿就够了。不必让人停留太久时间,不能影响交通,更不要追求高档、新潮,不要建音乐喷泉。音乐喷泉只适于室内,或是安静、休闲的广场。不要以造价来炫耀成就,走到披金戴银的路上。
    2006-09-11 16:18:11
景观规划设计
25.18 万条内容 · 281 人订阅
别墅庭院设计,请各位高手评评
上周做的一别墅庭院设计,还处于初步的构思阶段别墅的主人是两兄弟。。。对庭院的要求是在保持双方家庭各自的私密性外又能互相联通。。。。
