土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 混凝土框架顶层加建钢结构建模问题
混凝土框架顶层加建钢结构建模问题
发布于:2012-02-09 19:41:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现有一个工程,五层钢筋混凝土框架结构。甲方要求屋顶加建一层作为会议室,由于跨度近24米(不允许中间设柱),现考虑采用钢结构门式刚架,请问PKPM2010怎么建模,是在原结构上建立一个空间模型,还是单独计算钢结构,再把柱底内力加在混凝土柱顶上呢?
全部回复(72 )
  • linluanjiayuan
    楼主,我最近也是遇到了这个样子的一个工程,不过是框架已经施工完的,准备加一层阶梯教室,初步决定是用门式钢架,跟你的差不多,我是决定分开计算,把门式钢架的柱底标高改为五层层高,算下,不过私人老板的,估计这也不审图的。你这工程进行的怎么样?
    2012-02-11 18:07:11
    赞同1
  • jacysali
    jacysali 板凳
    xuzhen19890518 发表于 2012-2-13 11:26 以前做过类似的 下面是框架我做的 屋面是轻钢屋架 师傅画的 然后给我轴力算基础 不过跨度没这么大 …能发给我看看么? QQ 邮箱 865983674@qq.com
    2016-06-22 16:14:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
midas 桁架楼面梁怎么消除平面外振动?
前n阶振型均为局部振动,怎么消除?谢谢
