土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 梁中的构造筋和腰筋受力情况有何不同?
梁中的构造筋和腰筋受力情况有何不同?
发布于:2006-09-11 16:03:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
梁中的构造筋和腰筋做法好象没什么区别,受力情况有何不同?
全部回复(7 )
  • wengdao
    wengdao 沙发
    受教,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2008-07-17 21:50:17
  • wangxiaojian614
    网上搜索的
    腰筋实际上包括三种情况,梁侧面构造筋、抗扭筋、框支梁腰部纵筋。《平法》表示的施工图中,构造筋符号是G,抗扭筋符号是N,两者作用不完全相同,构造措施不一样,须引起注意。
      构造筋主要是为防止梁侧面产生收缩裂缝而构造设置。《混凝土结构设计规范》(下简称《混规》)(GB50010-2002)第10.2.16条的规定比原规范要求更为严格,钢筋用量增加较多,但须注意只有当hw≥450mm 时,才需设置,每侧腰筋面积≥0.1%bhw。其间距≤200mm,hw强调的是梁腹板高度,并非梁截面高度h,严格来讲,《平法》中hw的标注仅是一种近似处理,与规范规定并不相符,《混规》中,对矩形截面hw=h0 (h0为有效高度), 对T形截面 hw=ho-t (t为翼缘厚) 。另外,构造筋伸入柱内的锚固长度为15d。
      抗扭筋是由抗扭计算确定的,目的是抵抗扭矩产生的斜裂缝,这种钢筋伸入柱内的锚固长度应为LaE(La)。
      由于框支梁是偏心受拉构件,其腰部的纵筋可以起到承担拉力的作用,构造上要求直径不小于Φ16,间距不大于200mm,伸入柱内的锚固长度为LaE(La)。
    2008-07-16 20:40:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
多层住宅地基沉降的原因及防治[转帖]
多层住宅地基沉降的原因及防治[转帖]进入九十年代以来,住宅建设同其他领域一样在改革开展,搞活经济的带动下,取得了较好的业绩。人民居住条件进一步改善。但是当前地基不均匀沉降、墙体渗水、屋面渗水、管道漏水、下水道堵塞不畅等质量通病仍然存在,有些已建住宅的上述情况还十分严重。本文就上海青浦地区地基不均匀沉降的原因及治理措施谈谈自己的看法。 上海青浦地区属软土层地基,多层住宅沉降较大,往往呈现凹陷形不均匀沉降。当沉降到一定限度时,在建筑物底层门窗洞口角部出现斜裂缝或八字型裂缝,少数的可发展到二层和三层,此类裂缝大多数在房屋建成后不久出现,并随着时间的增长而加大加多,待地基下沉稳定后,不再变化。
