土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 玻璃体的排水
玻璃体的排水
发布于:2006-09-11 15:06:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
楼梯右边是个玻璃体,
这快屋面有可能要单独排水的
这个排水怎么弄啊,请教一下。。
  • carter801122
    carter801122 沙发
    将雨水管埋在柱子里就可以了
    2006-09-13 13:43:13
  • autoniao
    autoniao 板凳
    在楼梯间的休息平台处钻一孔洞
    然后在墙上打一个洞
    内排水,比较好看
    2006-09-12 13:13:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
根据设计秒流量和管径如何求流速
若已经求出管道的设计秒流量,那么根据什么公式或者查什么表(具体位置)可以得知流速??
