土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多个电机可以用一个变频器控制吗?
一个400㎡的会议室,安装了四台风柜,风柜电机是2.2kw,4级电机,1420r/min。因功率太大,产生的噪音太大,想利用变频器来控制电机转速,从而降低噪音。就是一个10kw的变频器带4台2.2kw的电机。因安装条件限制,只能挂墙。请高手帮帮忙,或者有用没有适用的产品介绍。附电路图。
全部回答(35 )
  • 电气交流
    一带多可以的 但是需要对每台电动机保护
    2013-01-12 15:56:12 来自 PC 评论 举报
  • suoerl
    赞同楼上所说 。用变频器只是解决用电量的问题的同时减小了 风机的噪声。 没用从根本上解决问题的所在 。
    2013-01-12 10:46:12 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
