土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:应急强起怎会出现二种情况???
请教:应急强起怎会出现二种情况???
发布于:2006-09-11 12:50:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
同一建筑,同一设计师,图纸怎会出现二种情况?二图有什么不同?
另外,图中熔断器有何作用?
KM接触器是否要加熔断器保护?
全部回复(52 )
  • shanbobo1028
    shanbobo1028 沙发
    以上图纸都正确 每个人的做法不一样选用的灯具也不一样
    2006-12-02 13:57:02
  • tnt302@co163
    tnt302@co163 板凳
    针对52楼的同志的意见:强启线无需保护,因为是在消防时用,宁愿过载也不能断电的,假如有确实需要保护(譬如线路漏电导致KM触点使用),发生平常线路短路,可安装一个熔断器(必须保证不能手动开断)
    2006-10-15 18:15:15
97.92 万条内容 · 2214 人订阅
电容补偿柜的位置如何选择?
我做的工作主要是从低压配电柜至通信机房的通信设备侧的设计,经常遇到电容补偿柜的问题,想了解一下目前各位大侠在作配电设计时,一般把补偿柜放在配电系统的最末端还是最开端或者中间?这个容量的选取一般是一个什么原则?谢谢先。
