土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教接地距离保护的整定问题,急!
请教接地距离保护的整定问题,急!
发布于:2006-09-11 12:27:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我公司的110kV线路只有1.4公里,此次配置的是南瑞的 RCS-941B型高频保护 + 三段相间距离 + 三段接地距离 + 三段零序保护,想请教三段接地距离和三段零序保护如何整定。
由于110kV线路终端为一台变压器,接线方式为:110/35 Y/D11接线。
相间距离保护的整定:由于架空线距离很短,我整定了II段相间距离,伸入到变压器内部;III段相间距离伸到低压侧母线;I段相间距离保护停用。
由于是线路变压器组,所以变压器110kV侧中性点不接地运行,变压器低压母线故障时,高压侧也无零序电流。想请教零序保护和接地距离是否需要伸进变压器内部,该如何整定?
希望哪位热心人可以帮忙,这里先谢谢了。
  • yxkshaolong
    yxkshaolong 沙发
    哪位高手指点一下??????
    2006-09-13 08:08:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
什么叫静态型保护装置啊?
今天看到一个词“静态型保护装置”,这是什么意思?
