土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 一直困惑的两个疑问,大家讨论下
一直困惑的两个疑问,大家讨论下
发布于:2006-09-11 12:19:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1。我发现我以前刚做钢结构时,做的几个轻钢厂房,好像有3个吧,都没有满足门钢规范的3。4。2条(柱顶位移和构件挠度产生的屋面坡度改变值,不应大于坡度设计值的1/3),我看了下,我的最大是3.8>1/3,一直很担心,不知道这个严重吗?房子已盖好了,请老手谈谈。
2。在钢梁设计时,节省很重要,有人说把梁宽做到最150mm宽,但我个人认为150太窄了,吊装时,平面外很容易折断,所以我一般做到180,或200宽,不知道同行们,是怎么看这个问题的呢,150当然会比180的节省不少,这就是节省和安全的冲突啊
全部回复(6 )
  • zyhjiao
    zyhjiao 沙发
    1.坡度改变太大的结果就是容易漏水,结构的安全性还是有保证的,但是会恶性循环,影响耐久性。
    2.梁宽150是可取的,但不是最经济的(并不是翼缘越窄越经济),可以模拟施工来计算一下梁的强度是不是够,如果不够可以减小梁吊装时的分段长度(就是多用吊车,多设吊点)!
    2006-09-25 19:37:25
  • tianfeng800
    tianfeng800 板凳
    暂时不会出什么问题,当然肯定会影响使用寿命了!
    梁宽取180太小了!!
    2006-09-25 14:47:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
简明钢结构设计与计算
part1
