土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教这个该怎么处理?
请教这个该怎么处理?
发布于:2012-02-09 15:22:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教这个该怎么处理?有什么好的措施和方法?给为大大帮忙看看
全部回复(48 )
  • gshutysj
    gshutysj 沙发
    破坏方式:剪压破坏
    破坏原因:构建承载力不足,钢筋量不明,砼达到了承载力极限
    解决办法:1、对t型梁进行加固处理,如果层高够的话可以加设钢梁及梁端支撑
    2、可以选择线支撑重新预应力做一个新梁
    3、在牛腿住边灌注剪力墙,改变结构形式
    因为图片仅一副,最好找到专业人员到现场检测,做最后结论
    2012-04-14 10:40:14
  • zgnmgwm
    zgnmgwm 板凳
    端支座剪切破坏,端部实际剪力大于剪力承载力,配置的箍筋不满足设计要求。
    2012-04-09 08:38:09
建筑施工
65.75 万条内容 · 1536 人订阅
谈算量软件的三维等功能及实用性
自动算量软件的三维显示功能被当作一个主要的功能看待本身就有点勉强,商家以此功能炒作就更值得商榷了。在建模过程中,造价人员希望随时看清楚模型是否正确,是三维显示的主要用途,但是,对于许多场景,三维显示并不能完全让用户看清楚构件之间的关系是否正确,这是由于屏幕分辨率小、三维遮挡和视觉干扰严重造成的,而动辄整层楼或整栋楼三维显示,其技术意义更小。在ACAD环境下,三维显示的二次开发工作量非常小,充实这一功能非常容易,当然无可厚非,而自主开发的图形平台上,实现这一功能的代价确实太大,心急了是做不好的。
