土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 转贴:计算机硬件常识
转贴:计算机硬件常识
发布于:2006-09-11 12:17:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一、关于CPU
1.CPU频率越高性能就越高吗?
不一定。这是在很多新手当中存在的误区。CPU性能取决于很多综合参数,不一定根频率成正比。当然,
在同系列的CPU中,比如都是赛扬4,频率越高性能越高。
2.为什么赛扬高频低能?而速龙系列低频高能?
说这个问题之前先讲一下什么叫缓存。缓存(英文名Cache),即高速缓冲存储器,是位于CPU和主存储
器DRAM(也就是内存)之间的规模较
小的但速度很高的存储器(其实硬盘、刻录机缓存也都是一个道理)。CPU的缓存分两个,一个是内部缓
存,也叫一级缓存(L1
Cache):封闭在CPU芯片内部的高速缓存,用于暂时存储CPU运算时的部分指令和数据,存取速度与CPU
主频一致。L1缓存越大,CPU工作时与存取速度较慢的L2缓存和内存间交换数据的次数越少,相对电脑的运算速度可以提高;
外部缓存,也叫二级数据缓存(L2
Cache):CPU外部的高速缓存,现在处理器的L2Cache是和CPU运行在相同频率下的(以前P2
P3的二级缓存运行在相当于CPU频率一半下)。
赛扬的基本架构和同时代的奔腾是差不多的,但它的外频低、前端总线低,而且缓存与奔腾系列相比严
重缩水(Northwood核心赛扬4的二级缓存只有128K,而Northwood核心P4的二级缓存有512K)。减少了四分之三的缓存大大降
低了成本,但也造成了CPU能力的急剧下降。而速龙系列的一级缓存高达128K,TA、TB核心的速龙二级缓存为256K,Barton及
以后核心的速龙二级缓存达到了512K,再加上其比较精确的指令分支预测以及三路数据校验(或者叫三角形数据校验回路)
,所以处理器虽然工作频率不高,但性能很出色。
3.我的CPU温度为什么那么高?
首先是散热器的问题,再者就是机箱内通风不好,可能是电源线和数据排线影响了通风。另外不必对CPU
的温度太过敏感,一些朋友看到五六十度就吓坏了。其实没有那么夸张,一般来说,CPU在75度以下都可以安全工作(通常认
为安全工作温度=极限工作温度的80%)。
4.为什么我的CPU外频只有100而其他人的都是400、533等等?
问这类问题的朋友都存在着一个很大的误区,那就是他们把外频和前端总线的概念混淆了。外频是由主
板为CPU提供的基准时钟频率,一般常见的有100、133、166、200。而我们说的FSB(Front
System
Bus)指的是系统前端总线,它是处理器与主板北桥芯片或内存控制集线器之间的数据通道,常见频率有
400、333、533、800。作为新手不必掌握那么多概念性的东西,只要记住以下几个公式:
主频=外频*倍频(MHz)
IntelCPU前端总线=外频*4(MHz)
AMDCPU前端总线=外频*2(MHz)
CPU数据带宽=前端总线*8(MB/s)
内存带宽=内存等效工作频率*8(MB/s)
5.什么是超线程?超线程对我有用吗?为什么我用了超线程CPU系统性能没有得到多少提升?
所谓超线程技术(HT)就是利用特殊的硬件指令,把多线程处理器内部的两个逻辑内核模拟成两个物理
芯片,从而使单个处理器就能“享用”线程级的并行计算的处理器技术。多线程技术可以在支持多线程的操作系统和软件上
,有效的增强处理器在多任务、多线程处理上的处理能力。简单来说就是模拟两个CPU进行工作。
采用超线程技术的CPU在处理多任务的能力上显著强过非超线程的CPU,但在单任务的工作方面并没有太
大的性能优势,甚至在运行不支持超线程技术的软件时性能还略有下降。一般来说,超线程的CPU主要用在高端机及服务器上
,普通的家用或办公机器,如果没有特殊要求,不必使用HT。
关于很多朋友反映使用超线程CPU性能提升不大的问题做一下解释,这当中存在一个误区,很多朋友认为
只要使用超线程的CPU就能用上超线程技术,事实上并非如此。要将超线程的威力发挥出来需要五大基本的条件
a)CPU要支持HT,目前支持超线程技术的CPU有P4C系列、P4E系列以及部分型号的Xeon
b)主板芯片要支持HT,这是很容易被忽略的条件之一。目前支持HT的主板芯片组主要有Intel
i925/i915/i875/i865全系列、VIAPT800/PT880、SIS
655FX/655TX/661FX、ATI9100IGP。
c)内存需要双通道的DDR400。由于开启超线程的CPU前端总线高达800MHz,数据带宽高达6.4GB/s,因此
要求内存带宽也必须达到6.4GB/s,避免系统瓶颈的产生。单通道的DDR400带宽只有3.2G/s,而双通道技术可使其带宽增加一
倍,达到6.4G/s,满足超线程CPU的需要。我见到不少朋友拿848配P4C,这就是超线程性能无法发挥出来的原因之一。(顺便
提醒一句,i848、PT800只是支持超线程,却不支持双通道,这是一些朋友将其称之为鸡肋的原因)
d)操作系统的支持。这是被人们忽略最多的前提条件!绝大多数朋友认为只要硬件全方面满足超线程的
需要就可以了,其实不是如此,小心操作系统会从中作梗!目前支持超线程技术的操作系统极为有限,只有WinXP专业版(打
上SP1补丁)以后的操作系统才支持超线程技术,另外Windows2000打上最新的SP4补丁也可以支持超线程。
e)应用软件的支持。一般来说,只要能够支持多处理器的软件均可支持超线程技术,但是实际上这样的
软件并不多,而且偏向于图形、视频处理等专业软件方面,游戏软件极少有支持的。应用软件有Office
2000、OfficeXP等。
其实,使用超线程并非人们想象得那么简单。
6.什么叫超频?超频有什么用?对系统有害吗?如何超频?
所谓超频,就是让CPU(显卡、内存也一样,后面省略,仅以CPU为例)工作在高于其额定的频率之下,
以榨取其潜力和性能。
超频可以使CPU的性能得到一定的提升,举个例子,把P42.4的频率超频至2800MHz,就可以让它达到P4
2.8的性能水平,从而少花钱用好东西。
合理的超频对系统不会有太大的危害,只是发热量大一些罢了,如果超的太过火,会严重缩短配件的寿
命,甚至烧毁。
超频须要主板的BIOS支持,至于能超多少则取决于主板和CPU还有散热系统。最普通的超法:进入BIOS,
再进入“频率/电压控制”(具体名称不一定相同,一般带有Frequency字样的就是了,而且不一定所有的BIOS都有此项),
然后将
CPUHostClockControl(处理器频率控制)一项的值设为
Enabled,进行具体调节。现在的CPU都锁了倍频,因此我们只能从外频上做手脚,外频一项的名称叫做
CPUHost
Frequency,右侧则是相对应的数值。超频要循序渐进,不要一次超的太多,要随时观察温度,随机应变
,找到最适合自己的频率。
全部回复(3 )
  • 盗亦有道
    盗亦有道 沙发
    五、关于显卡
    1.128M显存的卡比64M的性能提升很多吗?
    不一定。如果图形芯片档次不高,没必要搭配大显存,就像P3没有必要搭载1G的内存一个道理。一般来
    说,ATI
    R9550以上、NV
    FX5600以上的显卡搭配128M显存才比较有实际意义,市面上一些128M的MX440甚至256M的9550,都是蒙骗
    初级消费者的产品。
    2.64M128bit和128M64bit哪个好?
    当然是前者!位宽比显存大小重要的多,位宽提升一倍,显存带宽就增加一倍,这个性能的提升是至关
    重要的。打个比方,有100辆车在高速公路上跑,另外200辆车在土路上跑,你说谁的效率高?9600SE之所以被很多人抛弃,
    就是因为它在位宽上的缩水。还有七彩虹前段时间推出的所谓“8管线9800SE”,受到了很多人的唾骂,原因就是其位宽只有
    128bit,远远不能满足显示核心的要求。
    3.显卡名称的后缀是什么意思?
    ATI卡:XT—高端版Pro—加强版SE—缩水版
    NV卡:Ultra—高端版XT—缩水版LE—缩水版
    六、关于显示器
    1.显示器的带宽很重要吗?
    不是太关键,现在所有的主流显示器带宽都在110MHz以上,在1024*768分辨率下都稳定的刷到85Hz。
    85Hz是大多数人眼睛刚好感觉屏幕不闪烁的刷新率,如果再高的话还可能提高辐射。因此不要盲目的追求高刷新率。
    2.现在选购液晶显示器合适吗?
    要分开来说。对于文字用户来讲,液晶显示器再合适不过了,家用和办公的话,可以看预算和主要用途
    而定。如果是专业作图或者发烧游戏玩家就算了,首先是液晶显示器的反应时间、亮度、色彩对于这两项用户来说还是不如
    CRT显示器,另外液晶显示器的保养也比CRT显示器困难得多。
    3.什么样的显示器显示效果最好?
    采用珑显像管的显示器性能最为出色,钻石珑在文字的显示上更为优秀,特丽珑在色彩的表现上更好。
    七、关于其他配件
    1.我该选择什么样的音箱?
    目前音箱市场比较混乱,一般没有特殊要求的用户,市面上百十元的普通2.1音箱都能满足要求。如果主
    要用来听音乐或者耳朵十分挑剔,还是买个Hi-Fi的,因为目前中低档的2.1音箱的音质都不是太好,尤其是低音炮的爆音问
    题都比较严重,而高档的2.1音箱价格都很贵,因此三五百元的Hi-Fi就成了首选。
    2.为什么很多人说Combo不好?
    Combo同时支持CD刻录和DVD读取,曾经红火一时,但现在没有那么热了,最大的问题就是激光头的反复
    转换导致的寿命短,另外也有一些朋友反映刻录质量很差。因此,若不是需要刻大量的碟,还是买个DVD-ROM比较好,最完美
    的搭配就是DVD-ROM加上CD-RW,当然前提是价格你要接受得了。
    3.电源的功率多高合适?
    在谈这个问题之前先说说机箱的选购,现在很多经销商以时尚和美观为理由怂恿消费者购买四五百元的
    高档机箱,其实完全没有必要,机箱是所有配件当中最无足轻重、经销商利润最高的部分,在我看来,是个箱子就行,除非
    你是个很讲究美观的人。但是电源一定要好,杂牌机箱的电源往往很差,不如买个空箱另配电源。至于要用多少功率的电源
    ,现在主流的AMD配置以及P4B、P4C配置,250W的电源都能满足需求,但是面对Prescott、GeForce6800、X800、Athlon64等
    等这类的电老虎,300W的电源都难于应付,用户在购买之前最好大体计算一下配件的总功率,然后挑选最适合自己的产品。
    2006-09-11 12:18:11
  • 盗亦有道
    盗亦有道 板凳
    三、关于主板
    1.主板集成的网卡要千兆的才好吗?
    不一定。那要看你的用途和网络接入带宽。一般来说,网络入户的时候带宽有10M就不错了,一般主板带
    的百兆网卡都能满足需求,当然如果是服务器的话,数据吞吐量较大,需要千兆的网卡。打个比方,水流本来就不大,那么
    水龙头开得再大,水流也不会增大。
    2.主板北桥芯片名称后缀的P、G等字母代表什么意思?
    在Intel芯片这方面,带G的都有集成显卡,但GL、GV没有AGP扩展槽。带P就是除集成显卡以外完整的主
    板布置,后缀加E是对产品的改进、增强版本。
    3.我该买什么品牌的主板?
    主板不同于其他配件,是系统的基础部分,大厂和小厂产品之间的差异很大,因此选购合适的品牌非常
    重要。就目前市场观察的情况来看,单从品质而言,大致的品牌排序如下:
    Intel:华硕(ASUS)技嘉(GIGABYTE)微星(MSI)英特尔(Intel)磐正(EPOX)
    AMD:磐正(EPOX)华硕(ASUS)升技(Abit)MSI(微星)硕泰克(SOLTEK)
    品质只是一方面,加上价格等等的因素,具体要哪款要靠用户自己选择。
    4.华硕的东西没有性价比吗?
    不要认为我是在这儿做广告,我只是在陈述事实。性价比这个概念不光取决于价格,并非价格贵的东西
    就没有性价比了。没错,华硕的东西贵是贵了,但是它的高性能和稳定性无可挑剔。这个问题其实普遍存在于市场,例如IBM
    的笔记本等等。
    四、关于硬盘
    1.什么是SATA?SATA比IDE要好吗?我要不要用SATA?
    SATA的全称是SerialAdvancedTechnology
    Attachment,也叫做串行ATA,用以区分现在的PATA(Parallel
    ATA,并行ATA)。它是在2001年制定的最初标准,2003年开始逐步推广实施的一种高速传输接口。SATA
    的理论传输速度为150MB/s,高于现在最快的Ultra
    ATA
    133M/s,而且它使用的数据线更窄,散热更好,安装方便,电压更低,已经订好了以后300M/s甚至
    600M/s的传输速率标准,会成为以后几年的主流接口。
    以后发展成熟的SATA肯定比IDE优点多的多,但现在,受到各种因素的限制,SATA的缺陷大于优点,受到
    内部传输率的限制,SATA的实际外部传输率只有50-100M/s,远远小于理论标准,安装操作系统十分麻烦,而且主板上有任何
    一样设备超频,SATA硬盘就会极不稳定。因此,现在选购SATA实在不是什么明智之举,不要为了赶潮流就用一些比较新的东
    西。
    2.我该用多大的硬盘?
    这个问题实在不应该问出来,还是那句话,合适的就是最好的,不要为了赶潮流就用一些比较新的东西
    ,要根据自己的实际情况而定。一般而言,文字处理用户40G就够了,一般的办公、家用机选用80G,发烧的游戏玩家最好用
    120G,因为目前的游戏吃空间太厉害了。
    3.为什么我的80G硬盘只有74G?
    不只一个朋友问过这个问题,其实这是正常的现象。我们知道,1G=1024*1024*1024个字节,但是硬盘厂
    商在生产时把1000*1000*1000个字节看作1G,这样一来就有差异了。目前市场上的硬盘,80G实际容量为74G左右,120G为
    111G左右,也就是说实际容量在标称容量的92%-94%。如果差得太多就是品质问题了。
    4.硬盘型号中的2M、8M是什么意思?
    这是指硬盘的缓存。硬盘缓存是硬盘与外部总线交换数据的场所,当磁头从硬盘盘片上将磁记录转化为
    电信号时,硬盘会临时性地将数据暂存到数据缓存内,当数据缓存内的暂存数据传输完毕后,硬盘会清空缓存,然后再进行
    下一次的填充与清空。简单的说,每当系统从硬盘上读写数据时,也会将数据“顺便”存入缓存,当下一次系统要读取的数
    据正好存放于缓存中时,系统就直接将缓存中的数据取走,我们称之为“快去命中”,因为缓存的读写速度比硬盘要快得多
    ,所以这样可有效加速硬盘数据处理的速度。大缓存的硬盘性能有明显的优势,但价格也贵一些。
    2006-09-11 12:17:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
常用电脑检测软件列表(并提供下载地址)
【下载注意:推荐用迅雷,在链接上点右键,在菜单中选择“使用迅雷下载”,直接点有的无法下载】------------------一、综合性检测分析------------------1、EVEREST Home Edition 2.50说明:EVEREST(原名AIDA32)一个测试软硬件系统信息的工具,它可以详细的显示出PC每一个方面的信息。支持上千种(3400+)主板,支持上百种(360+)显卡,支持对并口/串口/USB这些PNP设备的检测,支持对各式各样的处理器的侦测。新版增加查看远程系统信息和管理,结果导出为HTML、XML功能。
