土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论:主体框架结构能否采用细石混凝土?
讨论:主体框架结构能否采用细石混凝土?
发布于:2006-09-11 12:07:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某工业项目现场,一重要高塔结构框架(梁柱截面较大,柱子1600mmX1800mm)因为梁柱钢筋很密,C40的普通混凝土(粗骨料粒径5mm~31.5mm)很难浇筑,且质量不易保证。施工单位和业主希望用C40的细石混凝土(粗骨料粒径5mm~10mm)替代。
虽然从设计角度,等级达到要求即可,但这样替代应该说有一定的风险。我能想到的就是水化热较多,养护(尤其是柱子)比较难,温度裂缝易出现。
请大家讨论这种替代的利弊。
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
复合地基之CFG
请大家把自己的看法、经验发表出来,或者有什么问题发表的,让大家一起讨论共同进步
