土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 住宅总断路器采用同时断开相线和中性线的开关电器
发布于:2006-09-11 11:39:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
每套住宅总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器
新的住宅规范里面的,不太懂。往高手指点,是不是带隔离功能的?
C65N可以吗??
全部回复(6 )
  • lggufei
    lggufei 沙发
    为什么一定是隔离呢?规范固定的是每套住宅,而不是整栋楼!我的通常做法是,整栋楼采用隔离开关+漏电断路器,每套住宅2P开关。
    2006-09-14 10:15:14
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    不同意5楼说法
    应该是最好有隔离
    但是断开并不能说是隔离了
    断路器必须满足三个条件才有隔离功能
    C65N没有隔离功能
    2006-09-14 00:07:14
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
为何断路器跳了
设计院设计出10个100W的照明等选择ABB的微断是S261-C16A的,可是现场情况开关老是在半小时内跳掉。是什么问题呢?现场环境是地下室还未完工。请各位师傅指点一下
